Сальник рулевого редуктора нижний, подскажите по снятию
Автор Baralgin, 30 июля 2015, 16:42:34
BaralginАвтор темы
Снял сошку с вала, открутил четыре 6-гранных болта, снял оба стопорных кольца, но крышку в которой сальник, снять с редуктора не могу, с молотка с наставки только ходит по сантиметру в обе стороны и всё, сидит плотно, подскажите как одолеть???
BaralginАвтор темы
в итоге крышка не поддалась, пробил сальник отвёрткой и выковырнул (спрашивается, зачем тогда было откручивать болты, если заменить можно без снятия крышки?) и при затяжке болтов, обломил один из них, 4 оборота с одинаковым усилием были, ждал когда же туго пойдёт, не пошло и обломилось, ну раз крышка с подшипником не была одолена, значит она туго прикипела к валу, и надеюсь продержится на 3х болтах. Ночь покажет. если нет, всё высверливать(((
