Проблема с печкой (?).
Автор DMVRW, 29 июля 2015, 18:25:25
ну развели - веришь не веришь.
по теме:
у ТС проблема очень схожая с пропаданием питания на клапанах печки - вероятнее всего присутствует плохой контакт по питанию красно/желтый провод (сейчас не помню он на шине 15 или 15х) от этого провода и идет питание на клапана печки, блок печки, вероятнее всего блок печки не видит включенного зажигания и думает что, включать мотор нет смысла а теплый воздух идет опять из-за отсутствия питания на клапанах и они открыты, опять таки и заслонка рециркуляции открыта по этой же причине.
sdmlcom, он же писал, что Рест работает на заглушенном моторе. Значит блок видит включение зажигания
к БП подводится два питания, если одного из них не будет печка будет думать что либо зажигание включено в первое положение либо вообще не включено, рест будет работать.
Логично  :de: Тогда ещё должна подсветка блока отключиться.
А заслонку проверить тоже просто: в тишине на включенном зажигании покрутить крутилку скорости вентилятора. Слышно как заслонка хлопает.
Haikkk, если ты электронщик, раскажу как художник художнику
на кулер печки, вернее на ежик (электронный регулятор) идет три провода
2 толстых - питание
третий потоньше - управляющий
там меняется от 1вольт до 5 вольт
все зависит от положения крутилки скорости на панели климата
т.е. - крутишь скорость кулера, смотришь на тестере на меняющееся напряжение
если напряжение в порядке и меняется - сгорел ежик
удачи
Цитата: TITOFF от 03 августа 2015, 21:37:08Тогда ещё должна подсветка блока отключиться.
нет, подсветка тут совсем не причем, она простым аналогом подается с переключателя света.
Она не включается при выключенном зажигании  ;)
только что проверил - горит
У меня тоже все лампочки в подсветках включаются и без зажигания.
Леша, что-то ты путаешь
Сейчас точно не пойду, завтра сфоткаю...если не забуду.
То, что подсветки горят и без зажигания, очень назойливо напоминает зуммер при открытии двери
Зуммер пищит при вынутом ключе и открытой водительской двери.  При выключенном зажигании и включенных габаритах блок климата не подсвечивается. Горит только приборная панель.
Litovec
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 03 августа 2015, 21:07:43
Цитата: TITOFF от 03 августа 2015, 20:59:28но заслонка закрывается при нажатии на кнопку в любом положении крутилок температуры.
На нашем блоке при нажатии на кнопку рециркуляции при обогреве она закроется ... но через пять минут она опять откроется. В режиме же охлаждения она сама закрывается и временной режим здесь уже не работает
не знаю что работает, временной режом или температурный,
но если на улице не адова жара, а сносная температура то заслонка, через некоторое время, открывается.
а вот про то, что заслонка должна открываться при немного включенной печке, не знал.
сегодня проверю.
у нас неделя адовой жары.
:cg:
WDB2020281F281120
Леша,подсветку сфотал?
Я сфотал,но инет тупит-не могу выложить. Как я и утверждал- подсветка горит
