Проблема с печкой (?).
Автор DMVRW, 29 июля 2015, 18:25:25
DMVRWАвтор темы
Какой из них первый и какой второй? На них не написано? Щас поставлю WIS может там найду какой из них.
если смотреть на него как он стоит - левый первый. да там и так все понятно, на первом разъеме все провода более тонкие чем на втором.
Цитата: Haikkk от 21 августа 2015, 10:16:23Щас поставлю WIS может там найду какой из них.
В ВИСе по электрике практически нет ничего. Надо Старфиндер ставить ;)
skyloord
+1 . можно уменя в подписе онлайн версией попользоваться
Витамин-С
Тему перечитал,подобного моей не нашел.
Ситуация такая: Второе утро еду в офис,крутилки в крайнем синем положении,направление заслонок "вниз",прет теплый потом горячий воздух в ноги + из боковых сопел по мере нагрева двигателя.Переключаю заслонки в положение "вверх" на лобовое стекло,или "вверх+вниз" начинает дуть прохладный.Такое впервые в жизни,в чем возможна причина сего?
Витамин-С, а у Вас климат?
Витамин-С
Нет,крутилки дорестайловые,VIN в подписи.
Витамин-С, мое предположение - пропаять плату блока печки.
Витамин-С
В частности резисторы регулировки температуры
Витамин-С
Цитата: TITOFF от 01 октября 2015, 10:39:03В частности резисторы регулировки температуры
Ну да Алексей,стало гораздо легче :Laie_67:  Я в этих транзисторах понимаю как обезьяна в гранатах
На них висят крутилки температуры.
Витамин-С
То есть просто выпаять эти резисторы,и впаять новые,я правильно понял?
Если так,где их можно нарыть?
CYBORG
Ром ты узнай сколько в энергосах за блок печки возьмут да и все,может если не дорого дак проще блок поменять
нет, не правильно, нужно просто пропаять контакты (со временем пайка растрескивается и пропадает контакт)
