заводится со второго раза
Автор EVGENY933, 27 июля 2015, 19:51:04
EVGENY933Автор темы
Здравствуйте! может эта тема и обсуждалась,и я не обратил внимание,то прошу прощение за создание новой! дело такое. автомат,2.8 объем, 1994 год. каждое утро или видимо на холодную,перестал заводиться с первого раза. выхожу на работу,сажусь,завожу ,завелась и ... начинает дергаться,словно бензин кончается потом или глохнет сразу или надо нажать на газ,чтобы не заглохла и потом весь день все ок! в чем проблема может быть? грешу на бензонасос
WDB2020281F068067
Проверить (заменить) высоковольтные провода, свечи, датчик температуры, помыть дроссельную заслонку, проверить давление топлива при запуске.
Цитата: Pavel0861 от 27 июля 2015, 19:58:48Проверить (заменить) высоковольтные провода, свечи, датчик температуры, помыть дроссельную заслонку, проверить давление топлива при запуске.
:D а так же посмотреть параметры ДМРВ , заодно сделав компьютерную диагностику , проверить воздушный фильтр и.т.д
Я писал о том, что можно сделать самому и без компьютера. Разумеется, самое правильное - диагностика.
EVGENY933Автор темы
дросельную чистил,свечи менял ,диагностику тоже делал. неожиданно все началось и именно на холодную,когда машина пол дня простоит. и еще захлебывается вся,а потом норм. будем проверять и менять.....что,пока не знаю
WDB2020281F068067
VoVaN-SPB
EVGENY933,  У меня так было из-за бензина. Утром в сырую погоду с первого раза не заводился, попыхтит и глохнет. Если газануть, то может и не заглохнуть. С попытки номер два - всё нормально. Потом весь день всё ОК. Сменил заправку , всё стало хорошо...
Litovec
привет.
посмотри эту тему.
может поможет.
https://w202club.su/index.php?topic=22421.30
у меня похожее было.
и двигатель тоже 2,8.
ломал голову долго.
в конце темы всё описал.
WDB2020281F281120
EVGENY933Автор темы
Тоже грешу на заправку. словно вода в начале идет. и знакомый говорил,что не сразу заводиться,хотя у него новая машина. заправляемся на одной и той же заправке. сейчас спалю этот и поменяю потом.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Цитата: Litovec от 30 июля 2015, 12:15:23
привет.
посмотри эту тему.
может поможет.
ломал голову долго.
благодарю. тема полезная. надеюсь у меня все проще будет и обойдусь сменой заправки просто,а если нет,то обращусь к данной теме.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Ребята! всех благодарю за помощь! всем огромное спасибо! причина была в бензине! старый наконец спалил и залил с другой заправки и все прошло! Всем спасибо!
WDB2020281F068067
mvd999
Это на какой заправке у нас бензин такой? :)
