w202 230k 1996
Автор matvey.mtb, 23 июля 2015, 21:15:39
matvey.mtbАвтор темы
Эта машинка вам не знакома случаем?
http://auto.ru/cars/used/sale/1017052545-8925c2/
Может кто смотрел её или знает хозяина?
По фотографиям выглядит достаточно бодро, плюс привлекает комплектация ну и цена.
На что следует обратить внимание в первую очередь после кузова.
Каких затрат ожидать от мотора и компрессора?
Vadim1984
Кузов - самое главное. Внимательно смотреть дно, арки, пороги. И диагностика старом. Там все остальное всплывет. Если компрессор исправен - никакого обслуживания он не требует. Мотор хороший, 111, его болячки диагностам известны.
коробка 722.605
говорят до 99 года с ними проблемы были часто
Vadim1984
да, до 99 года между валами коробки была втулка, которая со временем изнашивалась, что приводило к биению валов и выхода из строя коробки. После 99 года втулку заменили на подшипник. Но, чтобы поставить подшипник в коробку со втулкой- надо менять валы, а они стоят космических денег. Б.у. найти тяжело.
Ага, а после 99-го года они сразу вечными стали.
Машине 17 лет, в ней может сломаться все и в любой момент. И это надо понимать, иначе будет много неприятных сюрпризов.
вот мне и интересно какова вероятность что эта втулка еще не износилась либо её поменяли
либо вообще поменяли коробку
известно под какими номера идут коробки уже с подшипником вместо втулки?
Цитата: matvey.mtb от 23 июля 2015, 22:59:42говорят до 99 года с ними проблемы были часто
там проблема была с пластиковой втулкой и решалась она с её заменой. Возможно предыдущие владельцы уже решили эту проблему, или не решили... Будешь смотреть машину и тестить её в движении - почитай эту тему https://w202club.su/index.php?topic=9890.45 пост №58
Да спасибо.
Это уже прочитал.
Выше просто написали что при замене на подшипник нужно менять валы.
А возможно ли опять поставить втулку или её больше на поставляют?
Vadim1984
Цитата: matvey.mtb от 23 июля 2015, 23:35:55А возможно ли опять поставить втулку или её больше на поставляют?
Насколько я знаю, поставить втулку можно.
Цитата: Pavel0861 от 23 июля 2015, 23:16:27Ага, а после 99-го года они сразу вечными стали.
Но, согласись, после 99 года коробки избавили от болячек. Вечными они не стали, конечно.
tropogan
после кузова смотреть проводку на момент обсыпания.
Vadim1984, я снимал и отдавал в ремонт гораздо больше "правильных" коробок, собственно, тех, что с втулкой, вообще не помню. На износ коробки гораздо больше влияет, как ездили, как меняли масло (и меняли ли вообще). А также, мощность двигателя - чем мощнее, тем проще убить коробку. Сам отъездил шесть лет на машине 1996 года, поменял плату, но с втулкой проблем не было.
улыбает меня надпись на всех продажах "Гаражного хранения"
Позвонил
Сказали что была замена двух крыльев, подварили что то где то и покрасили по зеркала
Коробка сказали работает хорошо (но у всех разное хорошо)))
По двигателю проблем за время эксплуатации не было
Ремонтировали стартер и генератор
Покупалась у какого то мастера в нахабино, и в дальнейшем там и делалась...
Знает кто какие нить сервисы в нахабино по мерседесам?
Завтра поеду посмотрю думаю че там наварили и накрасили
автокод говорит что дтп не было, а там хз
с марта по май 1 владелец (видимо перегонщик)
потом с мая 2001 по март 2013 видимо мастер этот
и с марта 2013 по настоящее время продавец этот
надо поднимать , трясти , смотреть .... по фоткам вроде ничего - переходная модель ( если ключ зажигания остался  1 то сделать дубликат  и хранить как зеницу ока - ООочень трудно завести если потерять ключ ) , вид не замученный ....
