М 104 кто подскажет что за ошибка??
Автор Roman939, 18 июля 2015, 20:35:13
Roman939Автор темы
111,  АКТУАЛЬНЫЙ
   Низкое значение измеренного напряжения в сети.
Двиготель работает не ровно,и холостой ход 1000
И еще одна беда,в темноте увидел что пробивают ВВ провода,поставил новые,а они тоже пробивают! Что за беда?
Свечи поменять надо тоже , а про ошибку : смотри в генератор : плохая зарядка , Может щетки пора менять а может еще чего
на моск не приходит питание на пин 27, либо оно низкое... проверять сразу оба питалова от реле перегрузки на пины 27 и 39, ламой 55Вт... но и так видно что его нет, раз ошибка торчит
Roman939, в первую очередь пропаяй реле перегрузки
и проверь контакт на дополнительном проводе на плюсовой клемме аккума
Roman939Автор темы
свечи поставил новые,зарядка в порядке
Roman939Автор темы
Проверил лампой на 21вт на 39 и 40 горит ярко, а на 27 вообще нет питания,где его найти? нельзя от 39 кинуть времееную перемычку на 27?
нельзя никаких перемычек... питание на 27 и 39 идут от реле перегрузки... еще питание на 27 зависит от предохранителя, только я не помню на 202 номер, но вроде 23-ий - проверь....
Цитата: Roman939 от 20 июля 2015, 02:15:43а на 27 вообще нет питания,где его найти?
по схеме этот же провод подает питание на 2 пин диагностического разъема
питание для 27 ноги выходит с 6 пина реле
но если на реле на входе на 4 пин нет напряжения, тогда проверяйте пред №15  на 15А (если на преде нет напруги с двух сторон, опять же реле на замену)
Если на 4 пине есть напряжение - тогда виновато реле (там отдельная катушка)
Кстати - временно запаралелить можно - но только надо быть уверенным в нормальном питании
В общем - временно
Roman939Автор темы
#8
В общем - временно
Прыд №15 целый напруга есть.на 4 пине тоже есть напряжение,а когда пробую напругу с 6 пина,начинает "клацать" эл.магнит опережения зажигания! Почему так?
Roman939Автор темы
Цитата: Игорь от 20 июля 2015, 08:29:39Кстати - временно запаралелить можно - но только надо быть уверенным в нормальном питанииВ общем - временно
попробовал запаралелить,движок работает ровно, холостые в норме! теперь известно куда копать
Roman939Автор темы
Преды все пересмотрел,все целые
Roman939Автор темы
В общем - временно
Roman939Автор темы
Проблема Решена пропайкой отдельной катушки про которую говорил Игорь! Огромное ему спасибо за совет,и всем откликнувшимся :) Без вас я бы не справился!и поездка в теплые края могла сорватся :)
Цитата: Roman939 от 20 июля 2015, 21:09:57!и поездка в теплые края могла сорватся
извращенец - ты считаешь свой город холодным?
приезжай к нам,узнаешь, чт в Питере с утра выходя из дома, надо брать:
1. солнцезащитные очки
2. Куртку
3. Зонтик
А так - поздравляю. Удачно отдохнуть
Roman939Автор темы
2. Куртку
3. Зонтик
Спасибо! У нас тепло,даже очень,но в краснодарском лучше :)
