Метки ГРМ 111920
Автор Алексей ПК Сервис 21rus, 14 июля 2015, 23:46:12
Алексей ПК Сервис 21rusАвтор темы
Прошу помощи в поиске инфы (по своему мотору не нашёл) о метках на шкиве коленвала
Сейчас метка находится в положении левые 3|0
Тяги нет, глохнет,  как ехало раньше, не знаю.
прошу сильно не пинать  :flag_ru:
Цитата: Алексей ПК Сервис 21rus от 15 июля 2015, 08:56:59это же с200 Kompressor
Это 111-й мотор и там все у всех практически  одинаково ;).....во всяком случае выставление меток и т.д.
 положении левые 3|0 не критично?
Цитата: Алексей ПК Сервис 21rus от 15 июля 2015, 20:51:04положении левые 3|0 не критично?
В смысле вы выставили распредвалы по меткам/отверстиям и коленвал встал на 30 градусов?
Если да, то давным давно уже цепь менять надо!
Я не трогал, там лазили до меня, авто купил не находу щас пытаюсь понять что там намудрили
Цитата: Алексей ПК Сервис 21rus от 15 июля 2015, 23:29:11Я не трогал, там лазили до меня,
Вы так и будете загадками писать? Конкретно опишите, что вас не устраивает и что вы делали для  того, чтобы определить что у вас 30 градусов?
Лучше с фотками и пояснением.
#8
Выставил распредвалы сверлами, коленвал встал на 30, были подозрения что изначально неверно выставленно, перекинул на зуб, встало на 15, значение в 20 поймать никак не удалось.Жду пока герметик высохнет.
меняйте цепь, звезды, башмаки, желательно натежитель. в общем все чего касается цепь.
pesnia
проще цепь перекинуть,перезарядить гидронатяжитель. Открути гидронатяжитель,и открути звезду выпускного распредвала,выставь коленвал на 2|0 и натени цепь.
Цитата: костос64rus от 04 октября 2015, 17:59:54проще цепь перекинуть,перезарядить гидронатяжитель. Открути гидронатяжитель,и открути звезду выпускного распредвала,выставь коленвал на 2|0 и натени цепь.
По вашему цепь можно регулировать поградусно? Еще раз прочитайте, что происходит, если цепь сместить на один зуб
Цитата: Алексей ПК Сервис 21rus от 25 августа 2015, 22:03:50перекинул на зуб, встало на 15, значение в 20 поймать никак не удалось.
Чтобы давать советы, нужно разбираться в вопросе.
Max Chursinov
Я как ни крутил на своем 111 моторе лучший результат был 25 градусов.
