Съедена резьба пробки слива ОЖ на блоке ДВС 111.920
Автор ., 08 июля 2015, 15:33:37
Цитата: Andy63 от 08 июля 2015, 22:20:15Вроде перспективный способ. Я только думаю, может что - то еще более густое и липкое использовать?
после прогона резьбы залей в блок двигателя воды и пролей отверстие
вся мелочь  вытечет наружу. А что останется - уже никогда не поднимется ни в помпу, ни в термостат, и тем более радиатор
Цитата: Andy63 от 08 июля 2015, 22:20:15А потом как - то вымыть можно будет оттуда, или так в вистеме и будет стружка болтаться?
ну я же подсказал про магнит , а ребята подсказали что блок чугунный.... еще есть варианты с пылесосом , и банальный - скинуть патрубки с радиатора и поставить под патрубки марлю например ( изобразить   фильтр  в разрез системы )
говорю же : включите фантазию
далее нарезать новую резьбу и вкрутить пробку как писали ребята .
кстати у меня встречный вопрос : а зачем вы ее выкручивали ?
Диаметр отверстия под резьбу рассчитывается по формуле Диаметр резьбы минус шаг - в нашем случае, 18 - 1,5 = 16,5. И еще:
Цитата: Pavel0861 от 08 июля 2015, 21:41:01Алюминиевым штуцером чугунную резьбу сорвать трудно.
Цитата: eraiser от 08 июля 2015, 22:33:37
Цитата: Игорь от 08 июля 2015, 22:29:44вся мелочь  вытечет наружу
чугун вряд ли всплывет  :hihi:
Так вот тож. Чего из-за это париться? Оно все осядет в блоке, и никакая помпа в жизни не поднимет со дна.
Цитата: Pavel0861 от 08 июля 2015, 16:23:09Прогони резьбу в блоке и закрути новый штуцер.
Цитата: Pavel0861 от 08 июля 2015, 21:41:01Почти наверняка резьба в блоке осталась, что мешает попробовать-то? Алюминиевым штуцером чугунную резьбу сорвать трудно.
+1
За стружку не стоит особо беспокоиться, её не много, она просто соберётся в каком-нибудь нижнем углу системы.
Цитата: Andy63 от 08 июля 2015, 22:00:20Жень, это окончательный приговор на твой взгляд? Больше никак не выкручусь?
нет конечно, скорее всего резьба целая. свернуть чугунину алюмишкой - не выйдет.
.Автор темы
Ок, попробую прогнать на М18.
Тогда вопросы:
1. Сверлом предварительно чистить дырку надо, или гнать резьбу прям так?
2. Каким номером метчика гнать - первым, или сразу вторым?
3. Если таки получится какое - то подобие резьбы, или даже резьба, то с каким усилием заворачивать новый штуцер? По регламенту идет усилие 30 кг.
4. Будет ли этот штуцер после этого рабочим, или его больше никогда нельзя будет использовать?
И отвечу на вопрос, почему его выкрутил. Наверное, это как - то прояснит картину.
Машина у меня разобрана и долго уже стоит. Когда работала, то то ли из этого штуцера, то ли из под него тек антифриз (не помню уже точно откуда, но в районе штуцера). В итоге купил новый и решил его поменять, а заодно и слить остаток антифриза из блока перед заменой радиатора. Начал крутить, а он не идет. :o Ну вообще! Короче, два с половиной витка по полмиллиметра с перекурами откручивал часа три, два удлиннителя погнул и руки до сих пор ноют. Все эти два с половиной витка усилие не менялось ничуть. А как их прошел, пробка вдруг сама вывалилась. Такое впечатление, что она туда была просто молотком забита, и не единожды. Вот такая картина.
ничего не сверлить, просто прогнать первым номером и посмотреть что получилось
.Автор темы
Цитата: Игорь от 08 июля 2015, 22:29:44залей в блок двигателя воды и пролей отверстие
В смысле, просто лить воду в заливной бачок при открытой дырке без штуцера? Я правильно понял?
Цитата: eraiser от 08 июля 2015, 22:32:21скинуть патрубки с радиатора и поставить под патрубки марлю например ( изобразить   фильтр  в разрез системы )
А это как? Подключить патрубки к радиатору через марлю и несколько минут погонять двигатель? Или вообще отсоединить патрубки от радиатора и завести на минуту, чтобы вся вода втекла через марлю? Не совсем понял.
Почему первым, если там была полноценная резьба? Метчик нужен номинальный, без номеров.
.Автор темы
А если после первого номера что - то получится, то можно гнать и вторым? Правильно?
А как ты узнаешь, что что-то получилось?
.Автор темы
Цитата: TITOFF от 08 июля 2015, 22:59:17Метчик нужен номинальный, без номеров.
Женя говорит, что с номерами, ты, Леш, что без номеров. Я запутался... :dr:
1. Так.
2. По ситуации. Только макнуть в масло, чтоб стружка прилипала.
3. 30. Или пока не перестанет течь.
4. Будет.
