проблема с работой цилиндров
Автор VAL17, 08 июля 2015, 13:27:53
VAL17Автор темы
Всем привет! Машина мерседес бенц W202 c 180 стояла 1 год в гараже. На данный момент завожу машина работает 1 мин, а потом 1 и 4 цилиндр перестаёт работать.  Проверил: давление насос выдаёт норм, искра есть на обоих гран проводах (т.е. не катушка). Отцепил питание от форсунки 1-го цилиндра и в вставил лампочку (для определения есть ли питание) и вот завожу машину она горит, через 10 сек перестаёт гореть. Ещё завожу машину машина проезжает на 4-х цилиндрах 30 сек и перестают работать 1 и 4 цилиндр, с раза убираю ногу и снова нажимаю работают 4 цилиндра, а потом снова 2 работают.
Цитата: VAL17 от 08 июля 2015, 13:27:53Машина мерседес бенц W202 c 180
год у машины какой?
VAL17Автор темы
Если проводка двигателя потрескалась и сыпется, то начать с замены проводов. Потом уже видно будет, что делать дальше
VAL17Автор темы
Сделал диагностику. Она показала ошибку 039...пропуски в 1 и 4 цилиндре. Нужно смотреть проводку-согласен. В какой блок и где она находится идут провода от форсунок? Посоветовали прозвонить для начала проводку.
Цитата: VAL17 от 09 июля 2015, 14:29:49В какой блок и где она находится идут провода от форсунок?
В блок управления двигателем, находится под бачком омывателя
VAL17Автор темы
VAL17Автор темы
#8
Посмотрел я всю проводку. Она вся целая. Остаётся только блок ПМС. Видимо транзистор выходит из строя. Что посоветуете.
Как я разобрался у штекера форсунок один провод питание 12В, а другой управление в ПМС уходит. Так? В штекере ПМС 5 контакт - это форсунка 2 и 3 цилиндра, а 14 контакт-это форсунка 1 и 4 цилиндра. Дак почему тогда 4 и 13 контакт в штекере ПМС прозваниваются цешкой, если прозванивать с контактом питания?
VAL17Автор темы
Скажите а может вот так быть, что не блок вышел из строя,а катушка, потому,что При запуске срабатывает, а потом начинает пробивать. Было такое. Маленькая трещинка на катушке, уже причина не работы.
Поменяй катушки местами. Если ошибка переедет на другую пару цилиндров, значит катушка.
