стук руля
Автор mishka2680, 07 июля 2015, 19:53:30
mishka2680Автор темы
Стал я обладателем w208 1999 год выпуска. Мотор 2.3 компрессор. Перебрал я передок а конкретно поменял сайленты п4ребрал рулевую рейку но посторонние стуки все равно остались. Сказали стучит рулевая колонка, надо регулировать, я согласился отрегулировали типа, стук все равно не пропал и через час редуктор потек. Поехал сегодня и купил другой редуктор б.у. сказали отрегулируем и так поставим я не согласился сказал ставтье так как есть. Поставили, залили масло поехали проверять стук все тот же который был. Типа мастера говорят надо регулировать я не согласился. На месте когда стою при покачивании руля влево и в право слышны стуки, послушайте и дайте советы пожалуйста а то меня эти горе мастера уже с у ма свели. Может эти стуки так и должны быть? А может и этот б. У. Редуктор тоже испорчен.
