топливная система не заводится
Автор hadg60, 06 июля 2015, 11:20:51
hadg60Автор темы
С утра завелся все в порядки пол часа ездил заглушил и все. Маслает но не заводится проверил искра есть, открутил подачу топлива при последнем положении ключа наливает грам 200 в баклашку? может мало? Потом напрямую шприцом залил в дроссель бенза завелась на секунд 5. Фильтр  тонкой очистки вообще убрал.
Манометром проверьте давление на рампе. Скорее всего бензонасос приказал долго жить
рэле которое в багажнике проверить .  так как мы незнаем есть ли секретки/сигналки - то их проверить/обезвредить по необходимости.
А так насос и фильтр под замену .
hadg60Автор темы
Да релюшка новая стоит. Тем более он же работает насос...  Я не пойму исправно - ли. сколько он должен за один раз включения выдать бенза и с какой силой. Только с учетом, что я это все проверяю на глаз нахожусь в деревне...
В рампе, после включения зажигания, должно быть больше 3-х очков. То есть, если вы на ниппель (находится под крышкой- гайкой на рампе) нажмете, то струя должна быть соответствующая....осторожнее с бензином!
