Клапана печки
Автор Кирилл@994, 30 июня 2015, 22:13:50
Кирилл@994Автор темы
Недавно,услышал при включении зажигания странный звук,обычно у меня просто щёлкали клапана(яйца),при включении печки,сегодня же услышал звук,напоминающий,выход воздуха из шарика,тссссссссссссссссссссссссссссссссссс,на протяжении 2-3 секунд,после чего он прекращается,я завожу машину и все,работает всё хорошо,печка работает,горячий воздух идёт,никаких проблем,там посмотрел всё нормально,вроде нигде ничего не течёт,что это может быть?
Приводу заслонки рециркуляции приходит конец
И что теперь?
на сколько это серьёзно?
как с ремонтом?дорого?
Дмитрий,подскажи пожалуйста,незнающему человеку,как точно это диагностировать,потому что звук непостоянный и очень слабый не может ли это просто быть работой насоса?или что такое?
просто сейчас нет возможности ехать на диагностику
и поэтому было бы здорово если бы вы подсказали
может это не заслонка?
В теме https://w202club.su/index.php?topic=22503.0 есть даже видео по работе заслонки, достаточно снять перчаточный бокс и смотреть и слушать откуда идет звук. Кратковременное шипение может в последствии перейти в постоянное, если это накрывается привод. Просто при включении вентилятора первым именно привод заслонки начинает работать. Так что в плане диагностики - это только ваше внимание нужно и слух.
