Оригинальная смазка в "Шрус"".
Автор Витамин-С, 28 июня 2015, 10:32:28
Витамин-САвтор темы
Господа Мерсоводы,кто и какую использовал смазку в Шрус?
Искал артикул "оригинала",но видимо плохо,что-то не нашел.
Идея профилактики возникла после осмотра состояния пыльников Шрусов.Судя по налету грязи и пр.,видно,что шрусы не откручивались очень и очень давно,если вообще снимались,хотя в Гермашке по регламенту смазку может и меняли,но в России точно нет,вот я и озадачился пока на улице лето.
Планирую заодно махнуть пыльники,так как на них присутствуют микротрещинки.
Не подскажите номерок смазки,и что еще необходимо заменить в процессе профилактического ремонта,ведь некоторые детали при производстве подобных работ второй раз не устанавливаются.
MAREGIK
Витамин-С, если я правильно понимаю о чем речь, то смазка в комплекте идет с пыльником и хомутами, может и отдельно продается... :de:
https://w202club.su/index.php?topic=26755.45
Витамин-САвтор темы
Сейчас проверил,в предложенных вариантах пыльников,про смазку ни слова ни фото :al:,
смазку от "2108" как-то не очень хочется закладывать.
На замену смазки в приводах регламента нет.
С новыми пыльниками смазка должна идти в комплекте. Смотри комплект по этому номеру: A 210 350 06 37
МБ-инфо дает такой номер смазки:  A 001 989 27 51
Витамин-САвтор темы
Павел спасибо :good:
Блин,вот сейчас запамятовал,пыльники одинаковые или нет? :cf:
Витамин-САвтор темы
#5
Цитата: Pavel0861 от 28 июня 2015, 11:13:07Смотри комплект по этому номеру: A 210 350 06 37
Пробил,пишет что    НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 265118,F 230614
Мой похоже A 201 350 12 37
Но это внутренний и он да,в комплекте со смазкой,осталось найти наружный комплект))
Цитата: Витамин-С от 28 июня 2015, 11:17:45пыльники одинаковые или нет?
Номера разные. Наружный пыльник под номером A 201 357 00 91  Внутренний (ремкомплект) A 201 350 12 37 Тот, что я дал выше - неправильный, не на твою машину.
Но снаружи пыльник отдельно, а внутри ремкомплект, так что пыльники могут быть и одинаковые.
Витамин-САвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 июня 2015, 11:51:14Но снаружи пыльник отдельно, а внутри ремкомплект, так что пыльники могут быть и одинаковые.
Понял,залезу посмотрю.
По смазке,если допуска нет,попробую выбрать из дорогих брендов.
tropogan
#8
у меня резинки были абсолютно одинаковые как внутренние так и наружние. это если ремкомплект брать то болты и прокладки добавлены разные. еще качество резины разное .
брал себе такие плотнаня резина хорошая.
Febi27851Пыльник шруса внешний
3
3 дн.
566,74 р.
смазка в комплекте шла такая
Febi02597Смазка молибденовая
17 дн.
149,08 р.
Витамин-САвтор темы
