M 111.960 глохнет на холодную и работает на горячую без проблем
Автор Фармазон, 24 июня 2015, 21:50:01
ФармазонАвтор темы
Почитал форум и много еще и такой же проблемы не нашел ни где.
VIN: WDB1240221C008131 Дата производства 1993 Модель двигателя M 111.960
Ситуация: Стартует и сразу глохнет. Проблема полностью пропадает после прогрева двигателя, если при старте задержать педаль газа и погазовать. Пока двигатель горячий - проблем нет. После остывания 4-6 часов все появляется вновь. Не троит, держит обороты на холостом как положено (на горячую!). Пока двигатель холодный завести его просто отпустив зажигание не получается - сразу глохнет.
Что пробовали?
Поехали на диагностику, которая показала что поломка "где-то в электрике" более точного ответа дать не смогли. После чего я сразу засомневался в опытности специалистов. Но отдав деньги сделал следующее:
- меняли свечи
- меняли электронную педаль газа
- меняли фильтра (все)
- поменяли несколько реле и датчиков (в основном по топливу)
- поменяли все провода высокого напряжения
Менять ли расходомер воздуха? еще есть какие-то идеи? что может быть?
Цитата: Фармазон от 24 июня 2015, 21:50:01- меняли электронную педаль газа
Это где ее нашли на машине 93-го года?
Расходомер можно попробовать просто отключить и поездить без него. И посмотреть, какие будут изменения.
ФармазонАвтор темы
Возможно не верно назвал деталь на сайте запчастей он называется регулятор холостого хода, такая штукенция не маленькая с заслонкой на пружинке.   :o
покупаешь кабель USB KKL VAG COM 409.1, например тут http://www.avito.ru/moskva?q=vag+com+409&s=1
дальше ставишь драйвера и подключаешь кабель к авто http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_kkl_soft.html
делаешь тест по плану тестирования (кнопка такая в программе) начиная с холодной машины и потом присылаешь результат мне (там папку одну упаковать и прислать), что увижу - подскажу...  хотя я думаю ты сразу увидишь ошибки которые нужно будет устранять, и скорее всего по дросселю, хотя возможно варианты
ФармазонАвтор темы
Спасибо, озадачусь этой проблемой, думаю на выходных, в рабочие дни надо на лошадку денюшек заработать)))
Цитата: hfmscаn от 24 июня 2015, 22:10:08скорее всего по дросселю, хотя возможно варианты
а вариант кроме дросселя - ДМРВ
ФармазонАвтор темы
Большое спасибо за совет, проверю. На всякий случай только хотел бы узнать что такое ДМРВ? :) Я не большой спец, извините за мою тупость  :(
ФармазонАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 25 июня 2015, 09:18:55
ДМРВ - расходомер, датчик массового расхода воздуха....
Понял, его я знаю. Проверим.
ФармазонАвтор темы
Проблема решена. На всякий случай решил проверить все предохранители. На вид были нормальными. Один снизу расплавился и пока я его не вынул из паза фиг поймешь. Заменил и все поехало
