w210: Вопрос по рейке
Автор onexmas, 22 июня 2015, 13:31:15
onexmasАвтор темы
Приветствую господа!
Продолжая разгре бать последствия клина ДВС на своем 210 240, я встал перед весьма пикантной проблемой - пробитым корпусом рулевой рейки (шатун тому виной).
Варианты решения:
а) покупка б.у. рейки.
б) Согласно моей подписи я смоделировал наполеоновский план по реабилитации старой, а именно: разбор рейки, зачистка с плавным переходом места удара, заварка, развёртывание или расточка базируясь от крайнего диаметра (он невредим). Далее слесарка проблемного места и сборка в обратном порядке. Всё кажется не сильно сложным, но! При сборке необходим ремкомплект рейки. верно?  Стоимость работ для меня ничтожна, но будет ли стоить овчинка выделки???
Хочу пойти по пути наименьшего сопротивления, но мой бюджет исчерпан почти подчистую, в этой связи думаю о разных вариантах.
Приму критику и наставления.
И еще - наш соклубник располагает рейкой от 210 420 мерседеса, она унифицирована с рейкой от менее мощных авто?? принципиальные различия?? артикул его рейки у меня, свой срисую в течении дня.. Спасибо за внимание!!!
180 202
280 202
230 210
240 210
Как я понимаю, станочный парк у тебя есть. Можно попробовать восстановить, если корпус не погнуло - тогда, мне кажется, лучше купить б/у. Совет: тщательно промерь вал, обычно у "пожилых" реек выработка в центральном положении руля, соответственно, люфт и стук. Если есть возможность, надо как-то это поправить - напылением, что ли. Правда, сам я ремонтом реек не занимался, это только мои мысли и наблюдения.
onexmasАвтор темы
да, имеется. знать бы допуск, в котором колеблется вал, думаю там будет прыгать если не в десятках, то в мм...а что скажете по различию реек от 240 и 420 мерседеса??
180 202
280 202
230 210
240 210
Ничего не скажу - просто не знаю.
Цитата: onexmas от 22 июня 2015, 13:59:51а что скажете по различию реек от 240 и 420 мерседеса??
в епц по вину можно посмотреть номера и понять
во вторых нужно учесть наличие 213 кода (параметрическое рулевое)
по опыту могу сказать что например у меня на е320 99 года стоит такая же рейка как на е50амг 97 года
их по годам менялось много, лучше всего по епц смотреть.
а да, еще есть различие спорт / не спорт, хотя оно как мне кажется совсем не критично
onexmasАвтор темы
#5
спасибо за инфу!
Господа! я отремонтировал мерседес, остался один ньюанс - не работает ГУР. Жидкость есть, залито масло по допуску...есть один просчёт, мб он сыграл роковую роль - я приобрёл и установил рейку с датчиком...на моей старой его не имелось, но узнал я слишком поздно((( имеет ли все это взаимосвязь??? ведь механическая начинка рейки идентичная???  :de:
180 202
280 202
230 210
240 210
Если клапан на рейке не работает, руль становится очень тяжелым. Может, вместо него заглушку изготовить? А клапан продать, он стоит как крыло от самолета.
Цитата: Pavel0861 от 01 июля 2015, 14:05:03А клапан продать, он стоит как крыло от самолета.
себе за 6500 находил, а так 9-10
я бы купил кусок проводки и активировал опцию. имхо быстрее и дешевле.
onexmasАвтор темы
отличная мысль, осталось найти покупателя на клапан))
друзья, ситуация оказалась куда прозаичнее чем я думал) долил жидкости, повращал рулём и вуаля! всё в поряде :)
рейку нахватил за 6, неплохо было бы отбить затрату:)
180 202
280 202
230 210
240 210
На 203-й заказывали этот клапан - 15 или 17 новый стоит. Могу, правда, ошибаться.
на 203 не смотрел, но вполне может быть. маленький но дорогой зараза :)
дохнут кстати не редко..
