Нижняя крестовина рулевого вала
Автор hypotalamus, 18 июня 2015, 23:06:42
hypotalamusАвтор темы
Уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь!
Кто-то сталкивался с заменой крестовины,которая прямо возле крепления рулевого редуктора к рулевому валу?
Не могу найти ни номера, ни какого-нибудь описания.
В крестовине люфт и видимо от этого стук при проезде на маленькой скорости всяких ям и особенно на брусчатке слышится. Перебрал все что только можно, даже редуктор заменил и подтянул....ничего не изменилось, осталось только крестовину поменять/отрегулировать.
Отзовителсь пожалуйста
Авто: w202 112 мотор, 1998 год
Цитата: hypotalamus от 18 июня 2015, 23:06:42крестовины,которая прямо возле крепления рулевого редуктора
которая?
В том и проблема, что на этой схеме нету ее...
Должна быть между 74 номером и самим редуктором, там муфта еще соединительная есть
очень похоже, но на схеме эта штука под номером 167. Может это верхняя? там их две. Сверху и снизу
на ексисте цена на эту штуку анриал просто
