Не завести ?
Автор ТИМСПб, 17 июня 2015, 14:09:55
ТИМСПбАвтор темы
да на всех 4 горшках искра есть
Цитата: ТИМСПб от 17 июня 2015, 22:09:34и все таки где стоит ЭБУ и как его проверить?
под бачком омывателя.  поищи тему о проверке светодиодом ошибок.
а так естественно нормальным сканером.
ТИМСПбАвтор темы
Gurza спасибо ! нашел эбу  ,  и сайт с  описанием Диагностика с помощью светодиода  буду пробовать правда не знаю когда,  так ка сперва  поеду в город искать запчасти  . А если не исправен датчик коленвала искра будет ?
Цитата: ТИМСПб от 17 июня 2015, 22:39:19исправен датчик коленвала искра будет ?
да, форсунки закрыты будут или наоборот. я не помню уже
Цитата: ТИМСПб от 17 июня 2015, 22:39:19А если не исправен датчик коленвала искра будет ?
Не будет.
ТИМСПбАвтор темы
 Pavel0861 pзначит датчик коленвала менять пока не стоит ?
раз есть искра то блок видит прокрутку мотора, а значит ДПКВ исправен...
ТИМСПбАвтор темы
какое напряжения должно быть  в  фишках подключения к форсункам ?
А может все-таки начать с простого - залить бензину?
Цитата: ТИМСПб от 17 июня 2015, 23:46:05какое напряжения должно быть  в  фишках подключения к форсункам ?
Напряжение бортовой сети ..... то есть 12 вольт как минимум
Shon
#24
автор ща уже эбу купит, и датчиков наберет, а......
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 18 июня 2015, 06:01:06А может все-таки начать с простого - залить бензину?
у каждого 2 на форуме была подобная проблема, из за устройства бака уровень хоть и показывает половину но бензин поступать не будет из за умирающего насоса.
ТИМСПбАвтор темы
Shonкак  как так  ,  ведь он жужжит  2-3 секунды при повороте ключа зажигания  и топливо в рампе есть . Медный болт откручивали нажимали там на ниппель топливо брызжет.
ТИМСПб, Вы еще долго сопротивлятся будете? Вам что жалко бензина налить?
Цитата: ТИМСПб от 18 июня 2015, 10:05:41Медный болт откручивали нажимали там на ниппель топливо брызжет.
Струя должна быть минимум 1,5 метра, так как там не меньше 3 очков должно быть!
Shon
Цитата: ТИМСПб от 18 июня 2015, 10:05:41как так  ,  ведь он жужжит  2-3 секунды при повороте ключа зажигания
жужжит это не значит, что работает как надо в полную силу, насос может не создавать нужного давления для перекачки топлива из одного полубака, в другой. Залейте уже бензина :ranting_w:
Lainer
Дык уже несколько человек сказали- "Долей бензин" так нет, нужно всем мозг вынести, пытаясь найти неисправность там, где ее нет. Послушайте совета, начните с малого, или и бензин в дефиците?
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
ТИМСПбАвтор темы
Завтра вечером ,приеду и  обязательно залью
