Расходомер. CDI.
Автор Alex77, 15 июня 2015, 19:47:28
Alex77Автор темы
Комрады, приветствую!
Если вкратце, ситуация следующая. Время от времени падает тяга и не раскручивает больше 2х с копейками оборотов. Можно и час-полтора-два нормально ездить, а может и после первого ускорения и нормального переключения передач пропасть. Ну, и когда вроде все в норме, такое впечатление, что как-то один фиг менее бодро машинка стала ехать (хотя тут может субъективно).
Был на диагностике у Артура, стар ошибку по расходомеру показал. Положение усугублено тем, что расходомер "вколхожен" вазовский.
Прошу помочь разобраться с выбором расходомера на мой 202й СДИ 2.2 1999г.в. WDB2021931F912412
Смотрю в Экзисте: оригинальный номер вроде будет A 000 094 14 48 за двадцать килорублей, либо, так понимаю, из аналогов надо брать Bosch 0 281 002 384 за десятку...
А кто-нибудь может что-нибудь сказать про расходомер A 611 094 00 48?
выглядит он судя по всему примерно так
этот расходомер, если верить Экзисту (применимость смотрю по аналогам), подходит в частности на:
E седан II (W210)   E 220 CDI [OM 611.961] 125 л.с. Дизель   1998 - 1999
E седан II (W210)   E 200 CDI [OM 611.961] 102 л.с. Дизель   1998 - 2002
E седан II (W210)   E 200 CDI [OM 611.961] 116 л.с. Дизель   1999 - 2002
E седан II (W210)   E 220 CDI [OM 611.961] 143 л.с. Дизель   1999 - 2002
E седан II (W210)   E 270 CDI [OM 612.961] 170 л.с. Дизель   1999 - 2002
E седан II (W210)   E 320 CDI [OM 613.961] 197 л.с. Дизель   1999 - 2002
E седан II (W210)   E 270 CDI [OM 612.961] 163 л.с. Дизель   1999 - 2002
E седан II (W210)   E 220 CDI [OM 611.961] 136 л.с. Дизель   1999 - 2002
вопрос: так может и на мой ОМ 611.960 этот A 611 094 00 48 встанет?  :rus_alkan:
ну, и в любом случае фишка мне нужна будет оригинальная, с номерочком также прошу помочь для подбора
w201 1985г 2.0 радикально-черный цвет, продан
w124 1988г 3.0 АКПП, продан
s202 1999г 220 CDI Esprit Selection
Что за ошибка? Электрика или правдоподобность показаний? Действительные значения смотрели? Не спеши менять расходомер, причин может быть масса. Сперва проверь вакуум на предмет утечек, впуск на предмет дыр, ЕГР на предмет клина, проводку до расходомера.
Цитата: Alex77 от 15 июня 2015, 19:47:28из аналогов надо брать Bosch 0 281 002 384 за десятку...
Или пирбург за три.
Цитата: Alex77 от 15 июня 2015, 19:47:28вопрос: так может и на мой ОМ 611.960 этот A 611 094 00 48 встанет?
А фиг его знает. Попробуй :) Он ставится на более мощные и новые моторы, может быть, параметры разные и, году так в 2000-м софт в мозгах под него подправили. А может, только разъёмами отличаются.
Размышления на тему.
ну вообще то  Бошевский стоит в районе 5000 руб
Alex77Автор темы
Цитата: Kira от 16 июня 2015, 10:39:10
Что за ошибка? Электрика или правдоподобность показаний? Действительные значения смотрели? Не спеши менять расходомер, причин может быть масса. Сперва проверь вакуум на предмет утечек, впуск на предмет дыр, ЕГР на предмет клина, проводку до расходомера...
Ошибка Р0100 точно была, остальное не помню
действительные значения не смотрели
про ЕГР как возможную причину мне говорили, но в контексте, что вроде по нему ошибки нет, но не факт, так как всплывает по ДМРВ и он вазовский, один фиг это неправильно и корректных значений не увидим, ну, и я как-то от самого факта, что дмрв вазовский как-то приуныл
Или пирбург за три.
прямо сейчас смотрю в Экзисте: Pierburg 7.22684.09.0 ценник 4 370,75 р.
или мне еще какой-нибудь другой подойдет?
любопытный момент, почему-то вбивая номер A 611 094 00 48 нет аналога от Бош... а аналог от Pierburg 7.22684.07.0 стОит 3345р., если ввести номер Пирбурга, то вроде появляется Бош 0 281 002 152 за 7 рублей, но опять же, они под ОМ 611.961 на 2-2.2 и 102-125л.с. 98-02гг...
Игорь, в процессе поиска какие-то Бошевские по 5т.р. попадались, но не знаю, насколько здесь можно доверять каталогу Элкаст, они мне не подходят
Прочитал соседнюю тему "как обойти ЕГР" и задумался про "деинсталляцию" оного у себя :de:
BOSCH 0280217114 за 5891р:de:
Alex77Автор темы
применимость: C универсал (S202) C 220 T CDI [OM 611.960] 125 л.с. Дизель 1997 - 2001   199712- -200102 До номера двигателя: 30 055905  :(
с другой стороны, вряд ли будет хуже вазовсого... читаю как отличить дмрв бош оригинал  :dr:
 Оригинал A 000 094 14 48 и Bosch 0 281 002 384, а ещё вставка PIERBURG 722684090
по elcats
Alex77Автор темы
Дмитрий585, с этими номерами понятно, вопросов как бы нет
изначально хотелось выяснить, подойдет ли оригинальная вставка A 611 094 00 48 за 6т. плюс/минус рублей (курс, сроки), которая ставится на w210 CDI, но она на ОМ 611.961, а у меня 611.960
хотя есть среди них и с тем же объемом/мощностью  -  2.2 125л.с., но это если верить Элкасту
вот и не понятно: во-первых, можно ли верить в этом вопросе Элкасту; во-вторых является ли достаточным условием одинаковые мощность/объем; ну, и подойдет ли по размеру...
а то, может, в этом оригинале Пирбург 7.22684.07.0 лежит...
Покопайся в каталогах производителей, того же боша, там могут параметры указывать или диаграммы. Вот по ним и сравнивай. Человек по ссылке во втором посте так и сделал.
Цитата: Alex77 от 18 июня 2015, 12:47:02Ошибка Р0100 точно была, остальное не помнюдействительные значения не смотрели про ЕГР как возможную причину мне говорили, но в контексте, что вроде по нему ошибки нет, но не факт, так как всплывает по ДМРВ и он вазовский, один фиг это неправильно и корректных значений не увидим, ну, и я как-то от самого факта, что дмрв вазовский как-то приуныл
Их там семь штук, этих Р0100. Чтение ошибок не есть диагностика, а их стирание не есть ремонт. Как и тупая замена всего, на что указывают ошибки. В этом случае, особенно.
tsepi4
Есть бу расходомеры с 202 с 611-ым мотором с европы, цена 2000 р. две недели дам на проверку
tsepi4
А вообще похоже на датчик давления на рампе или на фишку-проводку, которая на нем, если ошибка плавающая
UVN
у меня вот тоже есть косяк с турбиной то работает то нет..днем отключается, заглушишь потом снова заведешь и все работает, но самое интересное что ночью работает как сумашедшая ток на газ нажмешь и летит и ни чего не отказывает.
