604.910 нужны метки коленвала, провернуло градусную шкалу шкива
Автор Weis84, 13 июня 2015, 17:36:59
Юрий-42RUS
Цитата: Порутчик 1969 от 29 января 2016, 09:40:28
Power,спасибо за информацию,приблизительно так и думал,но сомневался,так ли это.Более того,вчера же уже нашёл шкив на разборке за 15 долларов в приличном состоянии и сразу же его поставил.Но есть нюансы и сомнения:мой  провёрнутый шкив один в один как на фото в начале этой темы,номер 601 030 00 03,с какими-то цифрами 375-425Hz(что они означают?),а на разборке взял шкив с номером 604 030 00 03,с цифрами 190-230Hz(точно не запомнил)и внешне он отличается,а именно градусная шкала другая(толще,но с вырезами по кругу,выглядит массивнее и тяжелее).Прикидывал оба шкива по весу на "глазок",шкив с разборки явно немного тяжелее.В каталоге оба шкива бьются по 604 мотору,но меня смущает их разный вес.Ещё вопрос:свой старый шкив выставил градусную шкалу по шкиву с разборки,поставил метки,если прихватить сваркой аккуратно,шкив можно будет снова использовать или нет?
Поддерживаю Павла. Думаю, будет работать с бОльшими вибрациями.
WDB2021211A425455
Порутчик 1969
Павел,Юрий,спасибо!В принципе тоже такие мысли,просто Вы меня окончательно убедили,старый шкив в утиль.Насчёт цифр,если это частота резонанса,то тем меньше эти цифры будут,тем лучше.Я прав?
Юрий-42RUS
Логично) вибрация высокой частоты ощущается меньше)
WDB2021211A425455
Цитата: Порутчик 1969 от 29 января 2016, 12:31:15тем меньше эти цифры будут,тем лучше.Я прав?
Не уверен, что так. Если инженеры установили, что в данной конкретной модели двигателя возникают вибрации частотой 400 Гц, то как с ними можно бороться установкой шкива с резонансом 200 Гц??? Взаимодействия и гашения просто не произойдет.
Порутчик 1969
Даже если  это так,то всё равно шкива с 400Hz не поставить,т.к. б/у не нашёл,да и вряд ли найду в нормальном рабочем состоянии,а новый такой уже не поставляется,только с 200Hz.
ИМХО, частота указана для стробоскопа. А отличаются только разметкой.
Power
Ну частота стробоскопа должна равняться частоте вращения шкива. Иначе эффекта не возникнет. В крайнем случае быть кратной шкиву. Иначе какой смысл в стробоскопе?
