FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
禪   Ссылка
PopovBG
Добрый день!
Подскажите, как решить такую вот проблему:
Установил Mercedes-Benz EPC Net 09/2014 Full на Windows 10, активировал его, установил базы и вот тут вылезает проблемка.
После запуске EWA nеt при попытке запустить EPC выскакивает вот такое сообщение: Failed to validate certificate. The application will not be executed.
Рассказываю дальше: EWA net переустанавливал; базы сносил и заново ставил; безопасность в браузере понижал; в java в разделе advanced security галочки все по перетыкал; дату переводил; java обновлял – не помогло.
Такой вариант
Найдите файл "C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg.xml" (или где у Вас там стоит EWA) и исправьте там 2 строчки:
<PARAMETER name="datacardUrl">http://127.0.0.1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
<!-- URL of datacard service for Snap On's datacard view: -->
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://127.0.0.1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
тоже попробывал – не поперло.
PopovBG, я не спец в этом деле, но java должна быть не выше 7 или 8 версии (точно не помню). С более новыми работать не будет.
PopovBG
Pavel0861, спасибо за совет.
Посмотрел, стоит v.8 update 91, с ней не катит.
Ща, поэкспериментирую, накачу 7 версию.
PopovBG
Pavel0861, еще раз спасибо.
Да, java нужна v.7 update 45.
Все как всегда оказалось просто: java я устанавливал с диска, v.7 update 45, но она потихоньку в фоновом режиме обновлялась на v.8 update 91.
И поэтому получался букс на ровном месте.
Где-то там надо прописать запрет на обновление, иначе она будет обновляться сама.
PopovBG
Pavel0861, да, все сделал  :D заработала зараза
PopovBG
Доброго всем дня!
Мужики подскажите, как решить вот такую проблему (может быть кто-нибудь уже сталкивался):
Стал на ноутбуке устанавливать EPC Net и столкнулся с тем, что в EWA Tool на вкладке StartKey в поле МАС-адрес пишется «нет id оборудования» (т.е. EWA Tool не увидела МАС-адрес сетевухи». Соответственно не могу активировать.
PopovBG
Сам вопрос задал, сам нашел ответ  :hihi:
Если кому интересно, то вот здесь описано как решить такую проблему http://mercedes.epcatalog.ru/tekuschij_mac_address_lan_id/
http://mercedes.epcatalog.ru/unknown-lan-id/
ДиМоН89
народ подскажите где скачать и как ставить? заранее огромное спасибо!
ДиМоН89
пишет что при подключении возникла ошибка помогите!!!!!!!!
ДиМоН89
не могу открыть EWA NEТ в Internet ex
Ева нет в эксполерере запускается через избранные
потом еще админом зайти создать пользователя
и так далее
ДиМоН89
так не может отобразить страницу
ДиМоН89
ДиМоН89
MAC BC5FF400E486
IP адрес:192.168.1.2
версия 1.21.235.02
кинте ключи плиз))
