FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
kuncik
Подскажите как в wis посмотреть заправочные обьмы для кпп и редуктора?
pahan.spb
Они указаны в соответствующих операциях.
kuncik
Цитата: pahan.spb от 22 февраля 2015, 15:51:20Они указаны в соответствующих операциях.
У меня пишет документы не найдены. :al:
pahan.spb
Небось в настройках поиска только русский язык стоит?
Там надо поставить так:
kuncik
Установил язык как на фото и теперь при выборе своего вина получаю следующие.
pahan.spb
А в ЕПЦ датакарту показывает?
kuncik
Цитата: pahan.spb от 22 февраля 2015, 17:58:02А в ЕПЦ датакарту показывает?
Да,в wis/asra захожу через epc пишет модуль запускается и
pahan.spb
kuncik
До смены языка ошибки в wis не было.
Домой приеду через час приеду буду дальше развлекается.
kuncik
Поменял,не прокатило. :al:
pahan.spb
Тем не менее, данная проблема решается только так и никак иначе...
Единственно, на чём пришлось повозиться с этой проблемой- последняя 8.1
kuncik
Цитата: pahan.spb от 23 февраля 2015, 01:01:17Тем не менее, данная проблема решается только так и никак иначе...Единственно, на чём пришлось повозиться с этой проблемой- последняя 8.1
Еще раз попробывал и перезагрузил помп,все заработало.
Zvik
Как то давно я скачал EPC вот по данной ссылке: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4852588
Открыв файлы я так и не смог установить его, но больше всего меня озадачило, что необходим ключ-лицензия.
Собственно говоря, то что я скачал, обновление уже для установленного епц или полный установщик? И где достать можно ключик?
Zvik
Спасибо большое за ссылочку, завтра попробую установить. Использую вай фай роутер, компьютер на который буду ставить ЕПЦ стоит как главный в роуторе и только с него можно заходить в настройки роутера.
