FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Ромати
Ромати
Kira, твой ключ не прошел. Но я нашел другой. Все ключи прописал, но проблема осталась... Что делать?
Странно.. Попробуй удалить файлы lic_key, lic_key2 в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LicDir и ввести ключи заново. Потом поставить на эти файлы "только для чтения".
KaMaToZnIk
подскажите пожалуйста! выходит такое сообщение
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 08 июля 2013, 16:27:29подскажите пожалуйста! выходит такое сообщение
Это ЕВа не от этой версии, поэтому не ставится
Комплекты установочных дисков ЕПЦ, ВИС и ДАС бывают двух видов: полные и обновления. Обновления начисто не ставятся, только обновляют уже установленную систему. Или просят некоторые диски от полной версии, что и произошло. На сегодня, последняя полная версия 08.2012. Поставь сначала её, а потом обновись до твоей, или подсовывай диски от 08.2012 по запросам.
expert
Всем привет. Парни подскажите
как бы я не редактировал ключи, ничего не выходит
Н505ЕН 60RUS
expert, не постите фото на Радикал, перенаправления нет и первой фотки не видно.
expert
Ок.Там на фотке написано что ключ недействителен
Н505ЕН 60RUS
значить надо подкинуть другие ключи
expert
В смысле генератор ключей другой, ключей уже штук 100 перепробовал
Н505ЕН 60RUS
пробела нет после последнего символа генераторе? :)
а то мак обычно с пробелом копируется))
expert
И так пробовал, он говорит что все Ок, а начинаешь запускать вис и тут все ( надо генератор может другой поискать
Н505ЕН 60RUS
expert
могу дать доступ к TeamViewer сами посмотрите
Н505ЕН 60RUS
