FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Цитироватьkuncik написал(а):
а у меня во вкладке Программы только "Обратная связь"?
Если до этого работало все нормально, то просто ключи слетели . Лечится вставкой новых ключей . Если ключи не вводил ни разу, то тоже самое.
Отредактировано dimonchik123 (2012-04-13 16:15:57)
kuncik
Только винду установил.
Текущий MAC-адрес (LAN-ID):    002454702B66
Отредактировано kuncik (2012-04-13 16:16:16)
Тогда ключи и активация по инструкции
kuncik
Недопер.
Недопер.
Есть инструкция по установке и активациии ключей. Без ключей она работать не будет....прочитай эту тему с самого начала.
kuncik
Если нет генератора , то выкладывай почту , на которую надо скинуть...получишь и генератор и могу даже инструкцию скинуть, хотя в первом посте этой темы все прописано.
kuncik
kunc002@yandex.ru
kunc002@yandex.ru
Отправил вместе с инструкцией, она даже с картинками  :D
Еще раз всем напомню как пользоваться генератором:
Вставляем ID, меняем дату, до которой вы хотите чтобы работала прога, жмем генерацию.
Отредактировано dimonchik123 (2012-04-13 16:52:42)
kuncik
У меня такой же кейген,кстати ява у меня последняя версия.
Наверно при установке надо было выбрать англ. язык,я выбрас рус язык?
это я все сделал. Один пень не отображается. :dontknow:
Отредактировано kuncik (2012-04-13 16:59:15)
Нет, русский нормально.
Значить все-таки что-то не так сделал. Прочитай еще раз инструкцию, что, куда и в какой последовательности вставлять.
kuncik
dimonchik123
на ключи ошибок нет,они нормально сохраняются.
Может дело в самой проге?
Может с мак адресом у меня беда,комп потключен через маршрутизатор.
Отредактировано kuncik (2012-04-13 17:28:01)
Раз ключи встают нормально, значить дело в санкционированнии доступа именно под логином, под которым ты входишь.....где-то ты ошибся.
Иван_А311ЕЕ174.
Ребят Я уже изтрахался качал 4 разных виртуальных образа выдает все равно вот это (при актуализации базы данных) http://uploads.ru/?v=1IKq5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/I/K/1IKq5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/1/I/K/1IKq5.jpg" />
lim_on
Иван_А311ЕЕ174.
Какой прогой виртуальный диск создаёшь? Попробуй ещё поставить (или наоборот не ставить) галку точно не помню как там звучит, но что-то типа "принудительного копирования"
Отредактировано lim_on (2012-04-18 22:58:51)
Mitsuraboshi
Если не сложно помогите с ключом EPC Текущий MAC-адрес (LAN-ID):    207C8F0A8874
