FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
alex-ssa
EPC_0510_1of1_b1.iso - 5.03 Gb
EPC_0510_1of2_a1.iso - 6.28 Gb
EPC_0510_2of2_a2.iso - 5.96 Gb
скачал вот от сюда: http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=415085&start=0" rel="nofollow" target="_blank">тыц
EBAY.DE и другие
alex-ssa
попробовал на другой комп поставить и именно на диск С а не на внешний винт все запустилось без ошибок... осталось только поставить на свой и спросить у вас ключ для регистрации :)
EBAY.DE и другие
aladdin10
Цитироватьsledge hammer написал(а):
ddin10 написал(а):
    в EPC естьхотя бы английский язык
есть, F2 настройки
aladdin10 написал(а):
    а в WISе только немецкий.
аналогично предыдущему
    можно ли как-то обновить базы WISа (желательно с русским языком, если есть, или с английским)?
на 202 всё на енглише в большинстве своем
смотрите настройки висы, а именно последовательность языков
    Что для этого нужно сделать, где можно скачать, потребует ли новую лицензию? Какие еще есть подводные камни?
скачать новую версию и обновиться. может потребовать новые ключи.
Игорь, спасибо большое, как раз сейчас этим пробую заниматься. Установил новую EWA, запара с образами, пишет, что из другого набора.
P.S. В предыдущем WIS был ТОЛЬКО немецкий, настроек не было :-
так ты пытался установить прогу на внешний винт????
Дьёс
Ребят помогите, устанавливаю WIS EPC 0209.
Всё проходит нормально подсовываю диски инсталяция идет, галочка стоит принудительная установка ROM файлов
Ошибка вылетает когда заключительная часть инстала идет,  когда начинается тестирование ром файлов, дословно пишет:
Не удается добавить необходимые файлы банка данных (ошибка 42),
чего поделать можно?
попробовать убрать галочку
smoliak
установил вис, а вин не бьется пишет идентификационный номер а/м не найден. карта данных не может быть отображена. Из за чего это? и что нужно сделать, чтоб бился вин?
а в ЕПЦ бьется?
из за того что нужно поправить файлик wis.cfg
там есть строчка с параметром datacardurl, вот туда вместо того что там есть нужно вбить айпишник своего компа либо localhost
всё должно заработать
ЦитироватьИгорь написал(а):
а в ЕПЦ бьется?
бьётся это известный косяк просто мало кто запаривается тем как его убирать
smoliak
епца я не смог поставить. а как именно поправить файлик?
Punker
возможно руками.
Открыть блокнотом и сделать то, что посоветовал уважаемый sledge hammer
оптосварщик
smoliak
Punker
smoliak
поиск по папкам не помогает?
оптосварщик
smoliak
неа((( на виндовсе 7 поиск какой то плохой
Отредактировано smoliak (2011-05-21 17:53:12)
Punker
очень плохой! У меня секунд 10 искал этот файл.  Находится в папке EN\config
оптосварщик
