Тяжелый руль, проблема со сцеплением...
Автор Alkanart, 12 июня 2015, 21:54:13
AlkanartАвтор темы
1. Тяжело поворачивается руль, рука устает. Одной рукой поворачивать вообще оооочень трудно. Рулевой редуктор новый, жидкость оригинал. Прошу ваших рекомендаций.
2. Сцепление(МКПП) при переходе на другую передачу и в момент отпускания сцепления машина чучуть притормаживает, в чем причина, так должно быть? Прошу ваших рекомендаций.
3. Ребят двигатель должен слышиться в салоне на холостом ходу? Я его очень хорошо слышу. Да вообще я заметил мурз мой какй-то очень шумный. Куда смотреть? Прошу ваших рекомендаций.
Большое спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 12 июня 2015, 21:54:13Тяжело поворачивается руль
А если газу прибавить, когда крутишь, легче становится?
Цитата: Alkanart от 12 июня 2015, 21:54:13двигатель должен слышиться в салоне на холостом ходу?
Проверь подушки двигателя, коробки, и посмотри, не касается ли глушитель кузова. Может, теплоэкран упал на глушитель, или глушак к кузову проволокой привязан.
AlkanartАвтор темы
Большое спасибо за ответ.
При добавление газа - результата нет. Руль тяжело крутиться.
Подушки незнаю как проверять, мелкая вибрация на руле чувствуется при ускорении.
Шум двигателя прямо от торпеды сильно идет.
Глушитель не касается, да нет там все нормально, сам снимал все делал.
Цитата: Alkanart от 12 июня 2015, 21:54:131. Тяжело поворачивается руль, рука устает. Одной рукой поворачивать вообще оооочень трудно. Рулевой редуктор новый, жидкость оригинал.
Новый в смысле Б\Ушный? :D
Варианты;
1) редуктор после переборки и перетянуты зазоры, либо "кривые ручки" его регулировали
2) умирает ГУР
Цитата: Alkanart от 12 июня 2015, 22:29:12мелкая вибрация на руле чувствуется при ускорении.
При включении на скорость (не трогаясь) вибрация усиливается?
AlkanartАвтор темы
Да не, конечно Б/У но в хорошем состоянии, старый мой тоже так же был тугой.
При включении на скорость (не трогаясь) вибрация не усиливается.
Цитата: Alkanart от 13 июня 2015, 12:40:37конечно Б/У но в хорошем состоянии
Вы по внешнему виду оценили? :D
Цитата: Alkanart от 13 июня 2015, 12:40:37старый мой тоже так же был тугой.
Может проблема не в редукторе а все-таки в ГУРе?
AlkanartАвтор темы
Да мне тоже так кажется, проблема не в редукторе. Проблема может в резине 215/55/R16?
А гур как проверить? Газку надавить и покрутить? Вроде не помогает.
Походу придется на качалку записываться... чтобы больше не спрашивать "почему такой тугой руль".  :gogi:
Цитата: Alkanart от 13 июня 2015, 13:04:04А гур как проверить? Газку надавить и покрутить? Вроде не помогает.
Если насос не качает , то ничего не поможет. С него масло не уходит через сальник?
AlkanartАвтор темы
Цитата: Alkanart от 13 июня 2015, 13:18:21Он потеет.
потеет не страшно, если масло свежее и рулевой не перетянут, то скорее всего не качает гур - замена. крыльчаток в запчасти насколько я помню не поставляют, а некоторые вообще не разборные.
Цитата: Alkanart от 12 июня 2015, 21:54:13Сцепление(МКПП) при переходе на другую передачу и в момент отпускания сцепления машина чучуть притормаживает, в чем причина, так должно быть?
активнее педалируйте на переходе на повышенную и на переход на пониженную таки да так и должно быть.
Цитата: Alkanart от 12 июня 2015, 21:54:13Куда смотреть?
по поводу шума 111 не особо тихий, я правда не совсем понимаю с чем вы сравниваете. а смотреть кузов на предмет дыр.
AlkanartАвтор темы
Ребят точно ГУР под замену?
Сегодня ездили на дачу, в авто 3 человека, руль вообще было сложно поворачивать даже на скорости, я уверен так не должно быть, одной рукой поворачивать и при этом не вспотеть - невозможно. Как мне проверить ГУР?
Я как понял чем больше человек в машине, тем туго он поворачивается.
Цитата: Alkanart от 14 июня 2015, 19:56:18Ребят точно ГУР под замену?
по интернету - да, в реале все может быть иначе. если при перегазовке легче не становится, то скорее всего насос не качает.
AlkanartАвтор темы
А как проверить точно, он это или не он? Кроме как поставить другой.
Если его разобрать там будет видна причина? И куда смотреть?
Цитата: Alkanart от 14 июня 2015, 20:10:09Если его разобрать там будет видна причина?
Если вы специалист по ГУРам, то наверняка будет видно ;)
