Уровень топлива "0"
Автор alvigo, 11 июня 2015, 08:47:23
alvigoАвтор темы
Всем доброго времени суток, я тут новенький, поэтому сильно не кидайте камнями. Автомобиль 1996 года, приборка рестайл, японец. Приборка вся не работала(тряслись стрелки), все исправил, но все равно не показывает уровень топлива и горит резерв. На поплавках показания были примерно одинакова (около 50 Ом). Подскажите куда смотреть, как коммутируются поплавки и где, на приборке какое сопротивление должно быть? Приборка возможно была меняна прошлым хозяином перед продажей, но в нее точно залазили!
p.s. еще вопрос по подогреву зеркала - все время греет водительское зеркало, что смотреть?
WDB2020201F421032
Цитата: alvigo от 11 июня 2015, 08:47:23как коммутируются поплавки и где
похоже перемычка между датчиками уровня в обрыве, еще можно проверить доходят ли провода до приборки, их два серый \ коричневый и синий \ серый вроде как (приходят на второй разъем приборки в секцию I .  хотя похоже есть замыкание на массу или приборка не исправна.
зеркало греется всегда, (на стекле зеркала есть термовыключатель) если он замкнут то греть будет постоянно.
alvigoАвтор темы
ок, приборку вечером скину - гляну, но там же не 50 Ом должно быть?
WDB2020201F421032
а почему нет? датчики стоят последовательно, снимете приборку - замерьте сопротивление между проводами, скорее всего будет все нормально, так же померьте сопротивление на массу каждый из проводов отдельно, попробуйте отключив датчики из разъема подключить приборку и проверить что покажет стрелка и лампочка.
alvigoАвтор темы
тогда 100 Ом))) если последовательно ;) а есть распиновка приборки?
WDB2020201F421032
alvigoАвтор темы
Проводов я там таких не нашёл на 2м разъёме. Нашёл распиновку на этом форуме, только не понял рестайлинг или нет, но судя по той распиновку на l2-4,5 нога должно быть напряжение от 0 до 8 вольт. У меня там 0( и между ногами сопротивление 180 Ом. В баке литров 10-15 не хватает до полного.
WDB2020201F421032
Цитата: alvigo от 19 июня 2015, 18:43:38на l2-4,5 нога должно быть напряжение от 0 до 8 вольт
там нет 4 и 5 ноги там есть секция в ней только два провода. хотя у Вас скорее всего переходная модель и сейчас нет возможности схемы посмотреть.
alvigoАвтор темы
распиновку взял из этой темы https://w202club.su/index.php?topic=20110.0
в секции I у меня 1 нога, а вот в секции L как раз их 6(но не все используются)
WDB2020201F421032
снимаете под машиной разъемы с обоих датчиков ( левый по ходу движения отвечает за первые пол бака топлива и  резерв лампу) ставим в разьем перемычку и смотрим на приборку - стрелка должна подняться (лампа потухнуть ) - затем не вынимая из первого разъема ставим перемычку во второй - должен показать полный бак - если все так то приборка и проводка от датчиков исправны.
alvigoАвтор темы
перемычку ставил- и что?и ничего! приборка?
WDB2020201F421032
n2y2
а теперь прозвонка проводки
С240 WDB2020261A571736 1997
Цитата: n2y2 от 20 июня 2015, 21:48:10а теперь прозвонка проводки
от датчиков до приборки . ну и если с проводами все ок - диагноз замена щитка
alvigoАвтор темы
так вот в том то и дело, что на 4,5 ноге сопротивление уменьшается(правда я всего 1 замер делал после примерно 100км). Приборка получается( Меня в распиновке которая была ранее смущает именно упоминание напряжения! А по этому вопросу никто подсказать не может(
WDB2020201F421032
