стеклоподъемники
Автор andrey704, 10 июня 2015, 15:26:07
andrey704Автор темы
всем привет!машина 96г,дорестайл.Передние стеклоподъемники установлены бывшим хозяином,задние весла.Поменял задние двери и они идут с эл.стеклоподъемником.Вопрос:как подключить задние стеклоподъемники без блока комфорта?
без блока комфорта только колхозно, тоесть методом например как на ВАЗе.
andrey704Автор темы
это понятно!но не хочется тратиться на этот блок!где схему взять?там с кнопки выходят 4 провода,а везде схемы только с 5ю
родные кнопки использовать не получится.
andrey704Автор темы
совсем колхозить чтоли????
Проще купить блок комфорта на 4 стеклоподьемника
andrey704Автор темы
неужели никак ее не подключить???
andrey704Автор темы
Цитата: sdmlcom от 10 июня 2015, 16:33:50
никак
посмотрел как работает блок комфорта: выяснилось что, установить задние ЭСП без блока комфорта очень просто.
нужно два обычных 5-и контактных реле, кнопки штатные.
подключение:
контакты - 85 и 87а обоих реле на "+"
контакт - 87 обоих реле на "-"
контакты 86 на кнопку ЭСП (на примере кнопок в двери 1 на "-", 3 на "86" первой реле, 4 на "86" второе реле)
контакты 30 обоих реле подключаем к мотору ЭСП
все это не забываем подключать к предохранителям.
