Круиз контроль отключается на скорости 80 км
Автор dima derkach, 08 июня 2015, 20:15:35
dima derkachАвтор темы
мой круиз контроль отключаетса на скорости 80 км ,подскажите причину
Шины одинаковые на всех четырех колесах?
АКПП-то тут при чем???
перед 15 зад 16
Это посадочный диаметр, а ширина, высота? Тебе это надо, или мне? Сам все напишешь, или пассатижами из тебя вытягивать?
А что это за значения : перед 15 зад 16 ?
195/65р15 и 205/55 р 16
Колеса подбирали из того что было? :D
обычно ставятся разной ширины, но не диаметра ;)
Резина подобрана правильно, из-за нее круиз-контроль глючить не должен. Возможно, дело в датчиках АБС или в кольцах, с которых датчики считывают показания.
поменял сегодня резину поставил всё одинаковое всё работает отлично спасибо за савет
Странно, разница в размерах была небольшая.
Цитата: Pavel0861 от 09 июня 2015, 21:20:53Странно, разница в размерах была небольшая.
еще мы же не знаем степень износа резины. То же накладывает свой отпечаток
Цитата: dima derkach от 09 июня 2015, 21:16:51за савет
просто убил  :hihi:
у меня тоже была такая беда, но проявилась она как я заметил после отрыва колеса прошлой весной, до 80 км/ч круиз работает, чуть выше скорость, отрубался, стара не было подключил ляунч, и да действительно ругался на датчик АВС, или как бы теряет связь с ним что ли, т.е. то все нормально нет глюков, то заглючит.
