пополнение в рядах с230к акпп 202-ой
Автор bunu, 03 июня 2015, 12:42:43
bunuАвтор темы
Взяли брату такой то авто  WDB2020241A618563, в непотребном виде, не работала нечего :) после замены ДМРВ, запайки холодной сваркой интеркулера ( пару дыр) и подгонки фишек компрессора машина ожила, едит очень бодро, целенаправленно стартовали с с280фоматик, прадо 120 4 литра, пасат новый 160 лс который, турбовый на дсг, все позади, фоматик только после 150 начинает обходить потихоньку....
в машине дополнительно установлен кожаный салон, с подогревом...
фото позже.....
купили суппорта под 300мм диски на разборе, передний стаб, и правый переходной задний фонарь ( переходные больше нравятся нежели рестайл, правый есть, если че продам/поменяю)
пока немножко закурились :
Febi
17273
Комплект крепежа заднего рычага
Mercedes
A 201 421 01 71
Болт крепления тормозного диска переднего
Febi
02102
Болт крепежный
Febi
02102
Болт крепежный
Mercedes
A 001 991 43 60
Штифт тормозного суппорта
TRW
GDB 1335
Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC"
Ert
400695
Ремкомплект заднего тормозного цилиндра
Ate
13.0441-3609.2
Ремкомплект суппорта тормозного заднего
Ate
13.0441-3609.2
Mercedes
A 202 990 31 01
Болт крепления верхнего рычага
Mercedes
A 203 423 01 12
Диск тормозной задний 2шт
Mercedes
N913023 010002
Гайка крепления передней стойки стабилизатора
Meyle
014 032 0121
Втулка стабилизатора переднего наружняя
Ruville
935121
Рычаг подвески передний правый верхний
SWAG
10 79 0074
Ремкомплект рычага подвески
Ert
400695
TRW
GDB 1335
Jp Group
1361600800
Шланг тормозной передний
Jp Group
1361700500
Шланг тормозной задний
Jp Group
1361700500
Lesjofors
40 568 21
Пружина подвески передней 2шт
Mann
H 182 KIT
Фильтр масляный акпп с прокладкой поддона комплект
Mercedes
A 202 321 02 95
Опора пружины подвески 2 шт
Meyle
014 032 0013
Проставка под пружину переднюю 2 шт
Meyle
014 042 0202
Колодки тормоза стояночного
Meyle
028 287 0013
Термостат с прокладкой
Vaico
V30-7642
Разъем электропроводки акпп
Bosch
1 457 429 122
Фильтр масляный двигателя
Bosch
1 457 429 122
Febi
02346
Гайка ступицы колеса
GKN-Spidan
24791
Пыльник приводного вала, комплект
Mercedes
A 124 997 31 90
Кронштейн шланга
Mercedes
A 202 997 03 90
Хомут шланга
Meyle
014 003 0400
Пыльник шруса наружнего
Meyle
016 010 6313
Сайлентблок заднего кулака 2шт
Meyle
014 032 0121
Втулка стабилизатора переднего наружняя 2 шт
Точка Опоры
11-01-1576
Втулка стабилизатора 2 шт
Bosch
1 987 479 021
Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SUPER", 1л
Hepu
P999-005
Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE", 5л
Ravenol
4014835719613
Масло трансмиссионное синтетическое "MTF-1 75W-85", 1л
Mannol
SD40256
Масло моторное полусинтетическое "Stahlsynt Defender 10W-40", 4л
Bilstein
18-140651
Амортизатор рейки рулевой
Denso
K20PBR-S10
Свеча зажигания "Nickel"
Denso
K20PBR-S10
Denso
K20PBR-S10
Denso
K20PBR-S10
Febi
07752
Болт крепления переднего рычага комплект
Febi
07752
Filtron
AP 118/6
Фильтр воздушный
Lemforder
22755 01
Сайлентблоки переднего рычага, комплект 2 шт
Mercedes
A 210 357 00 82
Кольцо датчика абс
Meyle
016 010 6313
Сайлентблок заднего кулака 2 шт
Ocap
0502026
Тяга рулевая поперечная
в поисках обвес ориг/реплика с43/с55, если знает кто где есть маякните
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
SVD
Поздравляю! Нормально так закупились :hihi:
bunuАвтор темы
#2
о проблемах... кузов, молчу, не особо ржавый, но битый вкруг ))))
1.) тормозов нет, 1 суппорт передний работает
2.) ошибка по кольку АБС сзади, слева, ( сразу вопрос, при замене этой детали, что необходимо демонтировать и чем надо закупится помимо кольца АБС )
3.) радиатора кондея нет
4.) датчик дождя в комплектации есть, а на рычаге нет авто... как тто проверить можно?
5.) машина закрывается только с ключа и в движении, кнопкой не закрывается, иногда открывается.....
подголовники  отпрыгивают очень редко
6.) иногда откл дворник, подворотники (аварийка) и еще че то, неожиданно включается и так же выключается
пока вроде все))) люк работает, окна тоже
заменили нечто похожее на катализатор, на новый пламегаситель
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
прикупили решётку и зеркала от в210 рестайл с поворотниками, обвес в поиске :(
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Цитата: bunu от 03 июня 2015, 12:56:59о проблемах... кузов, молчу, не особо ржавый, но битый вкруг ))))
Что по кузову понадобится?
bunuАвтор темы
обвес с43-с55 амг )))) и морду выставить в Москве, её пока что не особо видно )))
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
так запчасти и масла заинсталировали, аср абс круиз и лимит заработали, но..... супорта передние 300 не налезил на ушки )))) кто знает от в208 кулаки подходят???
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
MersoMen
На сколько я знаю кулаки у 202 и 208 одинаковые
bunuАвтор темы
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
хм, по каталогу 202-208 одни и теж рычаги на все модели ( вплоть до 55амг), но при этом суппорта под 300 диски идут по номеру на 170-208-210..... и не как не влазиют на старый рычаг
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
