Замена сальников кулисы
Автор MercedesBenz_C200, 30 мая 2015, 15:12:46
MercedesBenz_C200Автор темы
Всем привет! сегодня заезжал в СТО, глянули под машиной там толи мокреет, толи патееет, сказали нужно поменять оба сальника кулисы, сказали что нужно для этого снимать коробку и запросили за работу 3500 рублей. Скажите пожалуйста нужно ли реально снимать коробку чтобы заменить 2 несчастных сальника? w202 111 мотор 1998 год
Мерседес он и в африке мерседес!
В кулисе нет никаких сальников. Я, возможно, понимаю, о чем речь, но лучше уточни.
Сальники КУЛИС!!! вот фото http://b.a.d-cd.net/ba9e024s-480.jpg они у меня подтикают
Цитата: MercedesBenz_C200 от 30 мая 2015, 15:42:53Сальники КУЛИС!
Это не кулисы. Это рычаги переключения. И их там не два, а три. Можно поменять и не снимая коробку, но очень неудобно. Так что, снимать коробку или нет - на выбор мастера. А 3500 рублей за снятие коробки - это очень дешево. И я бы еще посоветовал осмотреть сцепление на предмет износа диска - чтобы не снимать коробку еще раз.
Gins
Мы меняли с другом не снимая коробки. Там обычные резиновые колечки.
tropogan
https://w202club.su/index.php?topic=12639.msg292243#msg292243
мою тему почитай
я снимал коробку потому как крайне неудобно откручивать эти тяги, пришлось головку покупать еле выкрутил болтики
У нас в Казахстане мастера в СТО-шках рукожопые, как то неохота им доверять снимать коробку, боюсь соберут её потом через попу. Спасибо что подсказали насчет замены сальников без снятия коробки.
А если эти сальники вообще не менять??? масло с коробки быстро уйдет?
tropogan
не люблю просто когда отьезжаешь. а после твоего авто лужа масла поэтому и поменял.
Открути контрольную пробку, долей до уровня. Через пару месяцев снова проверь. Так и узнаешь, быстро оно уходит, или нет.
Ну у меня не капает вообще!!! просто когда под машиной смотришь! вот эта железная большая железка коробки вся в масле, как будто вспатело неплохо.... может его не трогать вообще эти сальники
tropogan
вот еще тема по замене
https://w202club.su/index.php?topic=7760.0
смотри сам менять или нет цена сальников рублей 100 а поковыряться придется
только если и менять чтобы больше не подтекало то практика показала, сами тяги которые в коробку вставляются тоже менять надо у меня одна снова сопливить начала потому что износ тяги в месте где колечко стоит и просто замена колечка не спасает ситуацию
