Трясет двигатель. Не хочет ехать.
Автор dedon, 30 мая 2015, 14:51:38
dedonАвтор темы
Сегодня с утра завелся хорошо. Поехал. Через 20 мин. езды на светофоре двигатель чуть не заглох и пошла вибрация по кузову. Машина не набирает скорость. Доехал до гаража. Двигатель колбасит..
Поменял свечи, ничего не изменилось. Катушка? Как определить какая?
На диагностику очередь, а машину надо.
Спасибо.
WDB2020201A192612
Снимай разъемы с форсунок. Если затрясет еще больше - значит, не тот цилиндр. Когда изменений не будет - это оно.
dedonАвтор темы
Сейчас сходил, снимал поочередно ВВ провода с катушек. Не было изменений в тряске когда снимал с дальней катушки, если считать от радиатора, т.е 2-й и 3-й цилиндры.
С ближней не снимал.
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 30 мая 2015, 15:14:31снимал поочередно ВВ провода с катушек.
Так либо ты катушку угробишь, либо она тебя. Снимай лучше разъемы с форсунок.
dedonАвтор темы
Поочередно отключал форсунки:
1 - цилиндр, сразу заглохла
2- цилиндр, без изменений
3 - цилиндр, без изменений,
4- цилиндр, заглохла.
Отключал по одной.
WDB2020201A192612
Ну вот, проблема с 2-3 цилиндром. Хорошо бы попробовать поменять катушки местами и повторить процедуру. Если после замены катушек при отключении форсунок не будет изменений в цилиндрах 1-4, то тебе сильно повезло - это просто катушка сдохла.
dedonАвтор темы
WDB2020201A192612
Мозги, проводка, форсунки, прогар клапанов, поршней - все, что не дает работать двум цилиндрам. Можно померить компрессию - если в норме, клапана и поршни можно исключить.
dedonАвтор темы
Я начну с катушки. поставлю новую. Посмотрим.
Резко отключились два цилиндра, Вероятно клапана и поршни здесь ни причем.
Компрессию все равно померю.
WDB2020201A192612
dedonАвтор темы
Взял комп, шнурок, и программу HFMScan. Продиагностировал.
Вышла актуальная ошибка
"Катушка зажигания 2/3"
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 30 мая 2015, 17:11:12Взял комп, шнурок, и программу HFMScan. Продиагностировал.
А в три часа дня ты не мог продиагностировать? Не было бы всей этой писанины   :hihi:
dedonАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 30 мая 2015, 17:17:58Не было бы всей этой писанины
Эта писанина возможно, кому нибудь поможет...Все четко и лаконично.
Спасибо большое, Павел!
+1
Сегодня поменял катушку, машина завелась, работает ровно.
Катушку пришлось купить Bremi
Bosch не смог найти, только под заказ.
Кстати, сгоревшая то-же Bremi стояла. Машина у меня три года, сколько еще до этого она проработала не известно.
Рабочая стояла и стоит Bosch. Думаю заказать на всякий случай Bosch, лишним не будет.
Еще раз спасибо!
WDB2020201A192612
Sergunek
#12
Цитата: dedon от 31 мая 2015, 15:33:15Эта писанина возможно, кому нибудь поможет...Все четко и лаконично.
По твоему вопросу тут десятки тем,просто надо научится поиском пользоваться а потом темы создавать.
Вози с собой обязательно катушку прозапас,бреми мало ходят.
dedonАвтор темы
Цитата: Sergunek от 31 мая 2015, 15:54:47По твоему вопросу тут десятки тем,просто надо научится поиском пользоваться а потом темы создавать.
Вы уж определитесь...
Как только поиском находишь тему по своему вопросу, задаешь там вопрос, там пишут, зачем в чужую залез, создавай свою и спрашивай.
Как создашь свою, так сразу: зачем создал, таких тем много, пользуйся поиском
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 31 мая 2015, 16:46:33Вы уж определитесь...
Поиском надо пользоваться обязательно.
Я считаю так: если тема старая, ответов давно не было, но подходит по названию и симптомам - можно и нужно ее поднимать и задавать в ней вопросы. Таким образом она будет развиваться и дополняться.
В свежей, только что начатой теме, тоже можно задавать свои вопросы, но только если они "в тему".
Можно и свою тему создать, если не нашел ничего подходящего.
А вот чего не надо делать - влезать в чужую тему с вопросами "из другой оперы". С этим я стараюсь бороться.
