Стук в редукторе (Решено)
Автор Ryaz, 28 мая 2015, 22:17:40
RyazАвтор темы
Ничего похожего не нашел.
Открыл сегодня окно на окружной и от отбойника услышал отраженный звук ударов(щелчков) сзади. Передачу убираешь - звук исчезает, значит муфта кардана, решил я. Приехал на сервис менять ремень навесного, заодно подняли машинку.
Есть маленький люфт в шлицевом и крестовине. Но  потом сел в машину и на весу начала разгоняться, из редуктора донеслись страшные звуки. Причем сильных ударов по корпусу редуктора нет.
Звуки
(телефон лежал под редуктором, разгон машины на весу от первой до пятой до 3-4 тысяч оборотов каждая передача)
Муфта намертво стоит, никакого люфта нет. На сервисе говорят незнаем что именно. Помогайте плиз.
Дополнение 1:
Иногда когда снимаешь со скорости (4 например) и включаешь ее обратно, звук может пропадать.
И динамика у машины не изменилась никак, кстати. Что до стука, что после - осталась одинакова.
Дополнение 2:
Проблема вылазит при среднем положении педали газа, т.е. стоит дать газу, даже не в пол, звук прекращается.
RyazАвтор темы
#1
RyazАвтор темы
Стук был от разлетевшегося пальца сателлитов. Решено заменой редуктора на б/у.
_Inlover_
Молодец что отписался о решении проблемы.  :ay:
сергей смоля
