Не запускается двигатель
Автор Роман 280, 27 мая 2015, 22:26:47
Роман 280Автор темы
Здравствуйте! Не могли бы вы мне подсказать, у меня автомобиль находился на долгом ремонте, сегодня настал день когда я его решил завести, поворачиваю ключ заработал бензонасос, обычно у всех он через какое то время перестает гудеть и поворачиваем ключ и двигатель запускается, в моем же случае, бензонасос не выключается, и стартер с ключа не срабатывает, также не включаются вентиляторы на кондиционере, раньше включались. Я решил обмануть систему отверткой замкнул контакт на стартере, стартер заработал, но двигатель не запустился, так вот кто что может подсказать по моей проблеме, и еще открутил шланг топливный от рампы, бензин при включенном зажигании бежит тоненькой струйкой, а не напором! Кто что подскажет???
Zvik
Если насос не отключается, значит он не нагнетает давления необходимого.
Все правильно собрали обратно после ремонта?
Роман 280Автор темы
Я даже не знаю что там можно не правильно собрать, насос там ни чего не перепутаешь, ни шланги ни провода, моторную косу тоже самое, там каждая фишка на свой контакт, даже не знаю
Zvik
Ну двигатель не заводиться по двум причинам, либо нечему гореть либо нечему поджигать.
Померьте давление в топливной рампе. Как давно менялся топлевный фильтр? Имхо, но явно нечему гореть ссылаясь на текст с первого поста
Роман 280Автор темы
После ремонта я поменял все что надо, замена фильтра масленного, фильтра топливного, масла все, датчики лямба, дмрв, датчик температуры потока воздуха, свечи, высоковольтные провода с наконечниками. Машина в гараж заехала своим ходом, насос тоже работал, сейчас же он еле бежит, аккум зараяжался двое суток почти так как был разряжен, бенз в баке есть. Давления почему то он перестал создавать, почему не понятно. Сейчас пойду смотреть, что с свечками. И еще упомянул такой не мало важный факт, вентиляторы не включаются, раньше они включались, тоже не понятно
Роман 280Автор темы
У меня еще есть предположение, может ли на это все повлиять сигнализация, которая не родная
Цитата: Роман 280 от 28 мая 2015, 11:37:43вентиляторы не включаются,
Они и не должны включаться.
по вашим словам  вам правильно подсказывают - нечему гореть - смотрите почему нет давления в системе ( начиная от банально передавили топливную трубку , заканчивая погибшим насосом )
с штуцера рампы должно не струйкой а напором лить
Роман 280Автор темы
Я понимаю, что у меня может просто напросто с насосом что нибудь не то, но до этого он же работал, и еще вопрос, насос отключается сам от того что накачал систему или им управляет компьютер?
Насос при включении зажигания работает пару секунд, создавая давление, затем отключается. Работать постоянно он начинает при прокрутке мотора стартером, т.е. при поступлении в мозг сигналов от датчика положения коленвала.
Цитата: Роман 280 от 28 мая 2015, 12:23:29отключается сам от того что накачал систему
Датчика давления топлива в системе управления твоим двигателем нет.
Роман 280Автор темы
Тогда примерно причина какая может быть из за чего он постоянно работает, у меня же двигатель не заведен?
подключи манометр на топливную рампу и посмотри давление, далее будет ясно
Роман 280Автор темы
Я не вижу смысла ставить монометр и проверять давление, если и так видно что давления нет, при снятой трубке на рампе. Еще вопрос где стоит датчик положения коленвала на М104?
