скрип и щелчок передней подвески
Автор Канат из шыма, 27 мая 2015, 12:50:12
Канат из шымаАвтор темы
Здраствуйте помогите с моей проблемой, при езде по кочкам и лежачим полицейским, раздаётся скрип с передней подвески если ехать медленно, а если проезжаешь чуть быстрей, раздаётся щелчок, как будто там железо задевает железо, заезжал в несколько мастерских не могли найти причину, говорят всё нормально.но уж больно этот щелчок пугает, да ещё, когда подымаешь переднее колесо домкратом происходит хруст.шаровые и саленблоки норм.
Редактировать сообщение
Могут  амморты такие звуки издавать, может лопнувшая пружина, может стабилизатор ..."может"- куча всего! Нормальное СТО найдите и думаю такой звук сложно не найти ;)
Alkanart
У меня примерно так было, амортизатор был убитый. Но тогда я точно знал что аморт был виновен.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Витамин-С
Хм,сегодня тоже что-то защелкало впереди слева,поеду вечером в гараж,проверю,о результате отпишу.
Витамин-С
#4
Так ничего и не обнаружил,все излазил с монтажками,щелчок проявляется по прежнему.Только обнаружил лопнутый нижний сайлент-блок аммортизатора(надо что-то подобрать в замен,сам аммортизатор держит отлично),но железо железа не касается.Грешу еще на болты скобы суппорта,что держат колодки.
скрип и щелчок я тоже наблюдал за день до отрыва колеса  :hihi:
Витамин-С
Цитата: san81 от 28 мая 2015, 16:29:09скрип и щелчок я тоже наблюдал за день до отрыва колеса
Не,рычаги у меня все новые)).
и главное происходит этот звук, когда машина приопускается, то есть на кочке поднялась подвеска, и при опускании происходит это, кажется там есть и небольшой скрежет, только вот никто не нашол, а искали многие.моё мнение всё таки или аморт или пружина.
я уже так больше года езжу... :hihi:
RUS53
#9
Ну  как вариант резинки в амортизаторах  порвались.(где болты входят)
+79524858928
RUS53
А скрип  идет от резины.  Это или убиты салентблоки рычага  или  резинки стабилизатора.  У меня в свое время скрипели резинки стаба,  пока не поменял стаб и резинки.
+79524858928
Drenthe
У меня после замены резинок стабилизатора такие скрипы пошли. Может быть в них дело..
Некоторым говорят смазка помогает либо замена стабилизаторов
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Цитата: Drenthe от 31 мая 2015, 15:55:16У меня после замены резинок стабилизатора такие скрипы пошли. Может быть в них дело..
Если резинки фуфло- то запросто! Если стаб изношен - то уже ничего не поможет, только замена
Drenthe
Поставил FEBI BILSTEIN 18102...
Цитата: Drenthe от 31 мая 2015, 19:27:10Поставил FEBI BILSTEIN 18102...
Ну вот отсюда и все ваши проблемы ;)
Ставить надо либо Лемфердер, либо оригинал. Тогда можно надолго забыть о этой проблеме, если ...еще раз повторюсь, не изношен сам стабилизатор.
