совместмость щитков приборов
Автор Mack, 26 мая 2015, 11:24:00
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 03 июня 2015, 16:04:31Так выходит проблема не в щитках?!
:al:
Я не электрик, но подключал от 2,8 на свою и все работало...правда спидометр не проверял, но думаю тоже бы заработал :yes3:
Анатолий Грунин
Цитата: Mack от 03 июня 2015, 15:51:21
На выходных перепробовал кучу щитков себе поставить с номерами отличными от моего щитка. так вот они все не подходят,  точнее не работает тахометр, датчик температуры. Спидометр не стал проверять. Щитки только показали уровень топлива. Нашел рестайл С220, причем на бензине, тоже не подошло. Я так понял надо искать точь-в-точь щиток с моим номером.
Такая же проблема :de:
Цитата: Анатолий Грунин от 03 июня 2015, 16:20:55Такая же проблема
Так может у вас проблемы не приборки, а допустим  :de:... проводки к ней?
Юрий-42RUS
У меня ДОрестайл, но щиток рестайловый, как и салон с задней оптикой! всё прекрасно работает!
WDB2021211A425455
MackАвтор темы
проблема именно с щитком, это у меня второй щиток так ломается(стрелки дергаются). Забыл дописать - нашел я щиток с моим номером, но его вскрывали ранее, трещины были по корпусу. Так вот его вставил и заработал тахометр, но все остальные стрелки лежали, поэтому не стал его брать. Т.е. имеется уверенность что именно моего номера нужен щиток. У меня само авто 96 года, клима, люк как у рестайла. Остальное дорейстайл. сам щиток похож внешне на рестайил(кнопки по бокам, разъемы) но у рестайла табло другое, к примеру есть значок гаечного ключа. Я так понял на мое авто подойдет шиток от автомата 95-96 годов выпуска от С200 и С220.
Кстати, вроде есть на одном разборе мой щиток, но просят много - 17 000 тенге около 4800 рублей. В других местах где я видел они по 10-11 тысяч(около 3000 рублей) были. Вот думаю искать дальше или брать что есть)
Цитата: Mack от 03 июня 2015, 19:20:41Я так понял на мое авто подойдет шиток от автомата 95-96 годов выпуска от С200 и С220.
ВИН машины дайте, посмотрю что должно стоять у вас и чем можно заменить
Анатолий Грунин
Дмитрий можно Вас попросить по моему вину посмотреть что у меня должно стоять а чем можно заменить!
Цитата: Анатолий Грунин от 03 июня 2015, 19:32:30Дмитрий можно Вас попросить по моему вину посмотреть что у меня должно стоять а чем можно заменить!
А почему нет? ;)
Анатолий Грунин
Цитата: Mack от 03 июня 2015, 19:20:41но просят много - 17 000 тенге около 4800 рублей
За такие деньги я б взял с удовольствием :)
Анатолий Грунин
Анатолий Грунин, у вас дорестайловая приборка с номером A2025404811
Цитата: Анатолий Грунин от 03 июня 2015, 19:33:56За такие деньги я б взял с удовольствием
Буквально месяц назад я купил дорестайловую  приборку здесь на форуме за 1000 рублей ;)
Анатолий Грунин
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 03 июня 2015, 19:45:03у вас дорестайловая приборка с номером A2025404811
А у меня стоит получается уже рестайлова :al:значит у меня что то напутано  :de:
Цитата: Анатолий Грунин от 03 июня 2015, 19:47:31А у меня стоит получается уже рестайлова значит у меня что то напутано
Ну программа показывает именно так, то есть приборка ставилась до номера А344660, а у вас A283718
MackАвтор темы
wbd 202 022 1F364808. Заранее благодарю.
