53 глупых вопроса про W202 -)))
Автор Pycb, 05 ноября 2011, 19:59:43
колодки хоть те? :)
ну если дело не в них то или ты погнул направляющие
или супорт закисать начинает уже
разбираться надо
PycbАвтор темы
Цитироватьsledge hammer написал(а):
колодки хоть те?
точно те которые нужны, встали как родные-)
Викинг
Есть приблуда специальная разводить суппорта - в любых автозапчастях продается. Да и надо мазать специальной пастой колодки и диски при установке и замене.
PycbАвтор темы
Цитата "лечится снятоием суппорта разборкой чисткой. колоды не растормаживает вот и дымит.у мня был косяк когда болты ржавые в суппорте были. снял промыл прочистил. все начало растормаживаться появился накат "
похоже он у меня просто плохо ходит.
нужно проделать процедуру чистки -)
намотал на ус-)
PycbАвтор темы
скажите пожалуйста в какую сторону крутить шланг,что бы его открутить? против часовой? ни в какую не откручивается,хоть пол-года не прошло как его меняли.
суппорт у меня передний правый.
http://uploads.ru/?v=bU8ue.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/b/U/8/bU8ue.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/b/U/8/bU8ue.jpg" />
фото для ознакомления, фот не моё-)
Отредактировано Pycb (2012-06-25 20:27:52)
Демьян
резьба обычная
http://s1.uploads.ru/i/C/w/m/Cwmk6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/C/w/m/Cwmk6.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/C/w/m/Cwmk6.jpg" />
[/quote]
это не имеет значения
Отредактировано Демьян (2012-06-25 21:33:17)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Викинг
Если не откручивается и шланг меняешь все равно, то лучше купи газовый балончик, насадку на него, нагрей металл и потом откручивай.
PycbАвтор темы
Демьян
Викинг
благодарю!
vin16ru
Pycb,если я не ошибаюсь ты же 124 брать хотел.Передумал?
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
PycbАвтор темы
Есть один экспонат который хотел купить в своем городе,но он имеет кучу скрытых дефектов, решил не понтаваться и кататься далее на своем w202.
Хочется достойный аппарат, а не ведро, так что поднокоплю монетку и буду ждать.
Vеталь
еще глупый вопрос есть. К пассажирскому переднему сиденью подходит жгут проводов в оплетке (может и один, не посчитать, сколько там внутри) и втыкается в разъем под подушкой сиденья. Что это за такое? У меня подогревов и электрорегулировок нет, сиденье родное.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Демьян
ЦитироватьVеталь написал(а):
Vеталь
это датчик наличия пассажира для правой подушки безопасности
находится под обивкой в "соломе"
Отредактировано Демьян (2012-06-26 18:09:10)
Vеталь
ЦитироватьДемьян написал(а):
это датчик наличия пассажира для правой подушки безопасностинаходится под обивкой в "соломе"
а на водительском сиденьи есть такой? Что то не видел, хотя, может не обращал внимания из-за огнетушителя
WDF63960113298842
Демьян
а для чего?
если машина двигается, то водитель на месте (за редким исключением :D ) и отключать подушку нет необходимости
Vеталь
а если машина стоит с ключом в замке, а водитель вышел потрещать с пацанами, а в этот момент кто то стукнет мерса? Стрельнет?
WDF63960113298842
