при повторном запуске после остановки двигатель не реагирует на поворот ключа
Автор species_81, 22 мая 2015, 19:35:54
species_81Автор темы
Доброго времени суток ! Стала возникать такая проблема п.с(коробка автомат,ключ рыбка) с утра машина заводится  как нужно. Но стоит поездить и после остановки при повороте ключа ни чего не происходит и стоит по переключать с парктроника в другое положение и обратно машина снова заводится как надо но не всегда получается с первого раза особенно после длительной езды и на горячем движке подскажите пожалуйста чему приходит конец :al:
если у вас мерседес то жизнь удалась, если старый мерседес то жизнь удалась уже давно! ))
Возможно, что-то с кулисой. Может быть, просто втулка для тяги переключения на кулисе или коробке разбита.
я о том же подумал странно только что на холодную заводится как нужно
а по ощущениям ни люфта не колебаний нет всё работает чётко с подпружиниванием
ну видимо режим паркинга проподает . попробуйте в таких случаях перед пуском кулису "дожать" к пепельнице
Юрий-42RUS
при запуске на панели должно гореть " Р" ведь?! одно от другого вряд ли отделимо)...и если нажать на тормоз,может комп тоже подумает что можно запускать двигатель?!
WDB2021211A425455
На кулисе может гореть "Р", а коробка будет стоять в "R", и мотор не заведется.
Впрочем, могут быть и другие причины того, что машина не заводится. А соответствие передач прекрасно видно на Старухе, туда и надо ехать - на комп.
только что приехал с дачи и на Стародеревенской встал на переезде поставил на паркинг сижу курю вот поезд прошёл поехали! и тут началось родео на первой обороты на 5 тыс переключаться не хочет дёргается орёт как бешеный притормозил тронулся с нова всё норм стало чую скоро коробас перебирать придётся
а при запуске я уже на автомате сам)) на тормозе нога всегда перед пуском
мне кажется он думает что стоит на передаче вот и приходится его повторно убедить что он на паркинге именно так и делаю плотнее прижимаю к пепельнице т.е в паркинг
