w202 1.8 PMS не заводится
Автор Fantomas, 22 мая 2015, 17:42:19
FantomasАвтор темы
не заводится. машина с сигнализацией, но без иммобилайзера. PMS с CO потенциометром.
переставили мотор на 190ка, перекинули проводку.
насос есть, стартер есть, на диагностику выходит.
STAR говорит input signal from DAS обрыв либо замыкание на плюс.
провод на стартер (управляющий) подключен.
Цитата: Fantomas от 22 мая 2015, 17:42:19но без иммобилайзера
Цитата: Fantomas от 22 мая 2015, 17:42:19STAR говорит input signal from DAS
чот не вяжется
DAS - Driver Authorized System
Перевести?
FantomasАвтор темы
#2
чот не вяжется
Перевести?
иммобилайзера на машине нет.
кольца на замке нет.
по вину только сигнализация стоит, без иммо.
wdb2020181f274051
я бы понял если input signal from ifz была бы
FantomasАвтор темы
номер блока PMS A018 545 41 32
ну так иммо нет а блок IFZ (ик открывашка)  есть , ее надо подключить.  и/или  массу где  то не подключили
FantomasАвтор темы
как её обойти? судя по схемам вся система блокируется только с помощью реле?
на какой пин дать сигнал?
сигналы идут с блока сигнализации?
FantomasАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 24 мая 2015, 14:06:47
Цитата: Fantomas от 24 мая 2015, 13:37:20сигналы идут с блока сигнализации?
http://web.archive.org/web/20130123164700/http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
Спасибо! разобрался, нашёл блок N54, подключил, всё заработало!
Dima w124
Как у тебя получилось подключить?
Dima w124, смотрите на даты. Человек уже 8 лет сюда не заходит
