Стук в рулевом механизме
Автор Pavluha17081981, 18 мая 2015, 12:26:36
Pavluha17081981Автор темы
Здравствуйте друзья мерсоводы!
Данные Мурзика W202 V2.8 WDB2020291F716633 1998 г.
Образовалась одна проблемка. Появился стук в передней части авто при езде даже по небольшим неровностям на малых скоростях. Задрал весь перед машины, снял передние колеса, сайленты в норме, верхние рычаги и амортизаторы тоже в порядке. Грешил на резинки стабилизатора, но и они вроде в норме. Залез под машину и пошевелил весь рулевой механизм стук пришел от куда не ждали - выше рулевого редуктора, и мне кажется что даже выше крестовины. Еще увидел что резиновая прокладка (или манжета) между салоном и подкапотным пространством в масле. А эластичная муфта сухая. Рулевую колонку шевелил из салона она не шевелится от своей оси. Может это проблема в соединении "вал - крестовина - редуктор"? И еще вопрос как регулировать рулевой редуктор на С280 ведь из под капота не залезешь?
Oleg_373
как вылечил ?- у меня тоже стук в рулевом  нарисовался. но только при повороте рулем чувтвуеться стук и приторможении бывает на руле вибрация
