Плавают XX поменял все! двиг. 111920 1994г
Автор Алексей ПК Сервис 21rus, 17 мая 2015, 23:49:10
Алексей ПК Сервис 21rusАвтор темы
Уже опускаются руки и всерьез задумался о разборе своего "Марсика" >:(
Опишу в кратце: Тачку взял не на ходу, со вскрытым PMS
Поменял: гену, топл.насос, фильтра, форскнки, катушки, свечи, ВВ провода, дросель, и полностью перебрал проводку.(опыт был)
PMS остался от предыдущей тачки и помнится мне был исправен.
Заводится и плавают ХХ  при отключенной ДЗ ничё не меняется
Приобрел адаптер для диагностики через hfmscan
3 Датчик температуры двигателя: Обрыв цепи
7 Датчик температуры воздуха: Обрыв цепи
13 Значение потенчиомера в исполнительном механизме хол. хода
15 Значение потенциомера в исполнительном механизме хол. хода
16 Управляющее значение потенциомера в исполнительном механизме хол. хода
18 Управляющее значение потенциомера в исполнительном механизме хол. хода
21 Неисправность системы холостого хода
Пять раз проверял проводку согласно схеме все верно от колодки X11A до штекера ДЗ
ДЗ  щёлкает при повороте зажигания и при сбросе ошибок
Добивает меня то что пишет "Датчик температуры воздуха: Обрыв цепи" да как так то????
Звонится от усиков датчика до колодки X11A.
Так же фигня и с датчиком темп двигателя.
Кроме как на PMS грешить не знаю на что, на проверку блок в Чебоксарах  ни кто не даёт и не берет((( а вкладывать еще 15к считаю бессмысленно. ибо лучше разбирать.
Дайте совет со стороны... Купленна за 50к вложенно 15к
Все правильно, Мерседес стоимостью в 50 тысяч и не должен ездить. Разбирай. Если 15 тысяч для тебя - это большое вложение средств, то ты машину никогда не починишь. Причем, любую, не только мерс.
на датчик 5В приходит, т.е. отключив датчик ты видишь тестером 5В на каждом разъеме?
по температурникам можно глянуть что покажет программа, а вот по потенцам дросселя - только по углу дз...
раз ты программу подключал, то пришли папку LOGS, я тебе скажу что было в показаниях по температурам (хотя если ошибки в актуале то там по 40* будет)...
Цитата: hfmscаn от 18 мая 2015, 07:22:09хотя если ошибки в актуале то там по 40* будет
по моему 80 в аварийном режиме
koster_05
Дросель поменяли, но он по прежнему висит в аварийном режиме (ошибка 021). Откройте крышку на нем для оценки состояния проводки, проведите замер сопротивления моторчика. Должно быть 4-8 Ом при вращении шестерни.
8(926)-342-87-39
там все ошибки на датчики которые имеют общую сигнальную массу... думаю проблема где-то по массе....
PS: ПМС этот 30* ставит без датчиков... возможно после запуска температуру догонит до 90-120 (как делают ХФМ)
ДЗ вляз на форуме у Бугистара, сомнений нет
При всем уважении к двум специалистам, хочу вставить и свои пять копеек.
Миша знает нашего соклубника Руслана с Алматы, у которого 21 ошибка висела не смотря на замену дросселя и кучу еще деталей- ничего не помогало. Заменил  блок ПМС и все ушло ;)....так что эту ошибку может давать и ЭБУ
Дим, ты все правильно говоришь но это актуально когда нет других ошибок... а тут есть ошибки на оба потенца, а значит ЭБУ не будет рулить дросселем в принципе, т.к. он не видит обратной связи....
