Проблема на горячую 1.8 PMS. [Решено]
Автор inbev, 12 мая 2015, 19:42:43
inbevАвтор темы
Народ подскажите.На хололнуюю машина трогается нормально,а как прогреется до рабочей температуры начинает тупить при старте и бывает даже глохнет.Двигатель начинает троить.Но если педаль газа нажать почти в пол она потупит,а потом резко срывается.В чем проблема?Двигатель 1.8 PMS акпп.Проводка меняна,Свечи менял,лямда универсальная бош тоже новая,термостат новый.Когда лябда старая стояла её отключаешь и все проходит.
WDB2020181F003642
Читаем правила: https://w202club.su/index.php?topic=6167.0
Исправляем заголовок.
Тем по такой проблеме много, ищи поиском. Вот, например.
voyaka
Фильтра топливные давно менял? Проблема может быть в них или в насосе. По-хорошему надо замерить какое давление выдает насос, от этого и отталкиваться
Серебристый W163 ML350
inbevАвтор темы
Проблема решена.Виновник всему.Клапан МОТ.
WDB2020181F003642
Цитата: inbev от 14 мая 2015, 11:54:14Клапан МОТ
:o
Цитата: inbev от 12 мая 2015, 19:42:43как прогреется до рабочей температуры начинает тупить при старте и бывает даже глохнет.Двигатель начинает троить.Но если педаль газа нажать почти в пол она потупит,а потом резко срывается
Его вообще можно отключить/заглушить и ничего не изменится ;)
inbevАвтор темы
#5
Дело было в том что у меня в баке создавался вакум.А за церкуляцию бака насколько я знаю отвечает клапан мот.Я просто открутил крышку бака и всё встало на свои места.Машина стала ехать нормально.Как то так.То есть после ночной стоянки вакум весь выходил из бака,а когда с утра заводил машину она пока прогревается создаётся опять вакум в баке.
WDB2020181F003642
CYBORG
Хм интересно заглушить значит ?))
Если тупо заглушить вентиляцию бака, придется каждые пару часов работы двигателя открывать крышку бака, чтобы уравнять давление.
CYBORG
#8
У меня на холодную подтраивает если газ нажать а на холостых норм потом 3-4 мин после заводки по работает и норм газуется
