Реле приборной панели
Автор bobs1977, 12 мая 2015, 11:05:36
bobs1977Автор темы
Включаем зажигание. Загораются лампочки. Заводим двигатель. Лампочки гаснут. Где реле этого всего?
Совершеннолетний Mersedes лучше, чем новорожденная Калина
bobs1977Автор темы
При включении зажигания то загораются то нет.
Цитата: bobs1977 от 12 мая 2015, 11:05:36Включаем зажигание. Загораются лампочки. Заводим двигатель. Лампочки гаснут. Где реле этого всего?
Внимательно посмотри на схему приборки - и все поймешь
зы. Микросхема задает минус и развязано все это через диоды
 :hihi:  ну как бы там "логика" , "транзисторы"....
bobs1977Автор темы
На какую схему, на какую микросхему? Где куда смотреть?
bobs1977Автор темы
По русски без зубоскальства умеешь разговаривать ? Где и что?
Цитата: bobs1977 от 12 мая 2015, 16:43:06По русски без зубоскальства умеешь разговаривать ? Где и что?
Зема, ты толком объясни, что у тебя не работает?
в схеме приборки стоит микросборка, которая собственно и поджигает все лампочки для теста
Эта же микросброка и выключает после заводки двигателя
это юмор , а не зубоскальство !
рэле там нет , управляется логически через микропроцессоры , в твоем случае следует обратить внимание на них (их там несколько) а лучше паяльной станцией пройтись и в местах разъёмов тоже.
bobs1977Автор темы
Включаю зажигание. Лампочки моргают и гаснут. Горит только ETS. Завожу- гаснут как и надо. Глушу. Включаю зажигание. Все горит, все нормально. Завожу. Гаснут. Глушу. Включаю зажигание. Моргают и гаснут. Горит только ETS. И так далее.
