Воет АКПП 722.4
Автор Анатолий Грунин, 12 мая 2015, 07:11:42
Анатолий ГрунинАвтор темы
Всем привет!С прошедшими праздниками всех :)
Ребята помогите разобраться с проблемой! Проблема вот в чем!
На праздниках заехал в гараж поменять опору КПП,поменял все замечательно НО после того как запустил мотор услышал завывание какое то!На холостых стоит и звук от коробки идёт типа : уууууууууу! Когда обороты начинаю плавно поднимать на 1500 К чувствуется какие то вибрации которые отдают в спину! На D не слышно только когда поедешь до 60 км слышно потом пропадает!На следующий день поехал опять в гараж , загнал на яму и стал слушать, звук идёт именно от акпп, а в районе бублика слышны какие то бряканья! Вроде понятно все написал!Помогите советом,может у кого было такие или хотя бы к чему готовится!
Масло менял 5 тысяч назад, фильтр оригинал, уровень в норме, масло не пахнет и цвет нормальный,переключает без проблем,ремень снимал (читал на форуме, что звук может от подшипника генератора быть)звук как был так и есть.
Буду очень благодарен за помощь!
voyaka
#1
Пишешь на холостых воет!  Коробка в это время в каком положении? Р или D? По описанию похоже на подвесной подшипник
Серебристый W163 ML350
В положении Р!Не думаю,что подвесной так как этот вой на холостых оборотах так же присутствует!Вечером если получится видео запишу.
может совпадение с заменой опоры, может подшипник первичного вала  :al: как тут поймешь :de:
Ну все таки яне думаю что это могло быть связанно с заменой опоры :)Вот и я пытаюсь понять что это :de:Ато к нашим "сервисменам" приедешь и все будут твердить,что нужно перебирать коробку
на Волдайской не бы? там вроде как за консультацию не берут денег  :cf:
Пока еще не был не думаю,что они на выходных работали бы!Я вообще один раз туда заезжал так и никого не нашел с кем можно поговорить!ТАм раньше у них Сергей был главный так всегда с ним все вопросы решал когда еще w124 был,сейчас я так понял его там нет уже :(
voyaka
#7
Если Машина стоит на паркинге, коробка получается без нагрузки! Чему там выть-то? Вот если в положении драйв... :de:  Видео было бы не плохо увидеть, послушать, желательно снизу. И еще маленький совет: найди или купи стетоскоп как у врачей и слушай откуда вой идет. Так определишь точно в чем причина
Цитата: Анатолий Грунин от 12 мая 2015, 11:35:29сейчас я так понял его там нет уже
о как  :o не знал, да я и сам то там был последний раз где то с год назад
тфу тфу тфу пока мурз не требует внимания  :)
казалось бы да выть там не чему без нагрузки но факт остаётся фактом!
Это чистая гидро-механика - там как раз есть чему выть ))))
Знакомые говорят попробывать  залить присадки какие нибудь)))сказачники е-мае)))
Evgenii_zhelamkov
нагрузка на масло не сильная и в масле акпп все что надо есть.
Ещё такой момент!Утром когда машину запускаеш сначала ничего не слышно,а потом по маленьку начинает завывать до определенного уровня и все! Когда 10-15 км проеду чуть тише становится !
Подазреваю , гидротрансформатор в ремонт...
