Гудит машина когда набираешь скорость
Автор STRANIK, 11 мая 2015, 13:55:03
STRANIKАвтор темы
Подскажите пожалуйста,мерседес С180, 1994 года, когда начинаешь набирать скорость, примерно с 60 до 100; 110 км/ч., происходит какой-то гул! Когда набрав 100 км/ч и просто поддерживаешь скорость гул пропадает, при скорости 60 км/ч гула нет,свыше 110 км/ч гул также пропадает либо его я не слышу. Что это может быть?! Заранее спасибо.
Shon
где гудит? из подкапотного? сзади? посередине? от колес?
STRANIKАвтор темы
Гул происходит из-под днища, снизу точно, а вот сзади или спереди не понятно. Скорее сзаду...
подшипник, а вот какой надо разбираться, может ступичный, может подвесной, может еще какой, на подъемник надо ехать  :de:
Sergunek
#4
Гул между 60 -110 км.ч под нагрузкой есть а без нагрузки есть?
Кстати коробка у тебя палка или автомат?
STRANIKАвтор темы
под нагрузкой есть, но меньше! Как долго я могу ездить так? Под рукой нет подьемника и СТО!
Sergunek
Похоже на ступичные подшипники,они гудят на определённых скоростях,если гул сзади значит задние ступичные смотри. Как давно загудело????
редуктор задний тоже может гудеть.
ступичные можно проверить-при повороте и создании нагрузки на больной подшипник,он будет больше гудеть и наоборот
STRANIKАвтор темы
не опытный стошник разберется? Езжу примерно 100км
serper1
Поддерживаю. Было такое. Пришлось менять редуктор.
STRANIK, ты из какого города?
Предположу что в твоем городе есть кто-нибудь из форумчан с бенцуа
STRANIKАвтор темы
Я из Одессы, но сейчас 1000 км в селе где нет нечего и рядом связного с мерсом! Я назад доеду?
Цитата: STRANIK от 11 мая 2015, 16:39:41Я назад доеду?
Уровень масла в редукторе проверьте.
...ну и  едьте на той скорости, на которой не гудит ;)
STRANIK, прислушайся к совету Дмитрия. И думаю, доедешь :good:
