Струйный омыватель фар Sho-Me - есть у кого?
Автор rufoto, 29 августа 2011, 01:40:34
rufotoАвтор темы
D_Godunov
спасибо
и сколько же стоит такой омыватель?
и хватит ли места в нашем бампере для него - у МЛ бампера то побольше будут.
a-two
ЦитироватьAlmay написал(а):
№ фароомывателя Hella   8WS 008 549-001
у тебя такой же стоит?
как впечатления?
и в комплект входит все необходимое для установки или что то докупать еще нужно будет?
есть фотка как он на машине смотрится?
бачок на 7л от 208го
а он встанет без проблем в штатные места крепления W202 ???
Отредактировано a-two (2011-09-22 21:10:48)
да
как впечатления?
положительные
да, тока копеешную кнопку "без фиксации"
есть фотка
тумороу
да
a-two
благодарю за ответы - очень помог!  :cool:
вот он "вживую"..... лишние 2 л из-за увеличения этого размера
http://savepic.ru/3151025.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://savepic.ru/3151025m.jpg" alt="http://savepic.ru/3151025m.jpg" /> так что встает как родной
a-two
спасибо!
надо брать!  :crazyfun:
Freez
а что за трубки у тебя в крышку входят?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
a-two
думаю что это нагреватель!
а что за трубки
подогрев бачка знамо дело.....
Freethinker
У меня стоит, можешь посмотреть при встрече...
Freez
штатно? или сам делал?
в любом случае покажи куда подключается
Отредактировано Freez (2011-09-22 23:07:44)
a-two
ок! такой же поставлю!  :flag:
сам, но из штатных б\у деталей.....
значит записывай..... :)
"кипятильник" (A 202 830 02 61) с пласт крышкой в бачок (A 210 869 03 08) через резин шланги 180 (A 202 832 37 94)  и 185 (A 202 832 38 94)) соединяется с металл двойной трубкой 165 (A 202 830 52 15) , которая одним концом идет на тройник печки 35, другим на 3х сосковую помпу 150
http://savepic.ru/3167415.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://savepic.ru/3167415m.jpg" alt="http://savepic.ru/3167415m.jpg" />
№№ 35 и 150 не помню ,и вообще  все это можно спокойно найти на разборке..... (хорошенько отмыв и очистив разумееца
Отредактировано Almay (2011-09-23 09:04:49)
Freethinker
самое сложное-это проложить двойную металлическую трубку 165.)))
rufotoАвтор темы
получается, все так просто, чтобы поставить кипятильник.....  и дорого тебе это встало?
а омывалки я так и вернул в магаз.
точно знаю, что не буду ставить шоуми, только хеллу, но не могу понять - нужны они или нет.
весь инет противоречит в этом вопросе - тот, кто поставил сам, радуется....  у кого уже стояли изначально - говорят, что нет смысла (
