вакуумный насос мерседес С180 1995 года
Автор костя1987, 04 мая 2015, 09:11:18
костя1987Автор темы
Здравствуйте! на вот этом автомобиле  мерседес С180 1995 года, при включении печки  обогрева салона, очень часто включается вакуумный моторчик в  багажнике  справа.  моторчик нужен для открывания и закрывания заслонок обдува салона, я правильно понял? если нет поправте меня.
если печку не включать моторчик не будет включаться.
моторчик должен часто включаться? или нет?
Цитата: костя1987 от 04 мая 2015, 09:11:18моторчик должен часто включаться? или нет?
Не часто! Это зависит от того, насколько герметична вакуумная система. Если у вас при включении печки насос работает чаще, то ищите утечку...чаще всего она в приводе заслонки рециркуляции.
Цитата: костя1987 от 04 мая 2015, 09:11:18моторчик нужен для открывания и закрывания заслонок обдува салона, я правильно понял?
да все правильно
Цитата: костя1987 от 04 мая 2015, 09:11:18если печку не включать моторчик не будет включаться.
по идее  нет
нет не должен - это говорит об утечке ваакума.
даймлер бенц
это моторчик центрального замка.он способствует закрытию открытию дверей кореции фар.но и на упровление заслонок  тоже .идет гдето утечка воздуха ищи может сломатся.у меня на фаре тровило воздух и часто работал насос и сломался  .
Если долго мучится обязательно получится.!!!
костя1987Автор темы
спасибо!
костя1987Автор темы
#6
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 04 мая 2015, 09:16:10приводе заслонки рециркуляции
где его найти   приводе заслонки рециркуляции?
под панелью с пассажирской стороны!?
даймлер бенц
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2015, 09:31:03
Цитата: даймлер бенц от 04 мая 2015, 09:18:51кореции фар
Фары из другого места вакуум берут.
ну незнаю незнаю в моем случии именно фара сломала мне ц.з.
Цитата: костя1987 от 04 мая 2015, 09:28:28где его найти   приводе заслонки рециркуляции?под панелью с пассажирской стороны!?
Да, за подушкой безопасности. Но течь может и с другого места...так что слушайте ...ищите
костя1987Автор темы
да все правильно
по идее  нет
спасибо
костя1987Автор темы
спасибо большое
Юрий-42RUS
компрессор ЦЗ ТОЛЬКО!!! на закрытие/открытие дверей. Вакуумный насос подголовников,рециркуляции и корректора находится под капотом и связан с двигателем и навесным- общим ремнём. Как версия-замыкает проводку (кнопке на торпеде тоже внимание уделите)
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 04 мая 2015, 20:21:39Вакуумный насос
Вакуумный насос на W202 есть только на дизелях. На бензиновых моделях вакуум берется с коллектора.
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 04 мая 2015, 20:21:39Вакуумный насос подголовников,рециркуляции и корректора находится под капотом и связан с двигателем и навесным- общим ремнём.
:o
Юрий! Не пишите пожалуйста того, чего не знаете! Нет никакого второго вакуумного насоса на бензиновых двигателях!!! Есть вакуумный насос ЦЗ и вакуум от двигателя (без насоса!)
Компрессор ЦЗ отвечает за двери, и систему отопления (заслонки), в том числе и привод заслонки рециркуляции
