помогите не работает клаксон w202 c240 1998
Автор Мурзик171, 02 мая 2015, 14:47:27
Мурзик171Автор темы
Не работает сигнал проверил предохранители. сам сигнал целые проверил цепь с руля на сигнал ток не подается. Что может быть? не пойму, схемы нет, кто знает подскажите, что может быть, где что еще смотреть. На руле проводки соеденял на прямую,тоже 0
skyloord
а SRS горит? Скорее всего проблема в рулевом шлейфе
На руле размыкается минус, плюс на гуделках постоянный.
Мурзик171Автор темы
Srs не горит. Как этот шлейф выглядит и где он? Я подушку безоп. Снимал там 2 провода на сигнал + и -  я их замыкал полный о и реле сигнала не срабатывает не щелкает,где находится это реле?
Наверное постоянный плюс на реле, а не на сигналах.
Шлейф под рулем.
Мурзик171Автор темы
На сам сигнал идёт 2 провода + и -. А шлейф находится под колодкой с праводами.как он именно выглядит?? Спасибо заранее
Мурзик171Автор темы
skyloord
находиться релешка в блоке предохранителей там нужно снимать верхнюю крышку
Мурзик171Автор темы
Спасибо вам большое :flag_ru: завтра буду разбираться
Мурзик171Автор темы
Ребят такой вопрос. Руль нужно снимать,чтоб добраться до этого шлейфа?
:yes3:
Мурзик171Автор темы
Я слышал там пружина есть на руле? Если слетит то не одеть?
Это видимо шлейф и имели в виду.
Мурзик171Автор темы
Всем спасибо. Дело было в шлейфе он переломился. :bz: :ay:
