Замена сайлентблоков
Автор sargayy, 01 мая 2015, 23:22:49
sargayyАвтор темы
Фсем пт.
Собираюсь поменять сзади все сайленты + подушки подрамника, т.к. все вхлам практически.
Подскажите как и чем лучше это сделать?
4 года назад на 190 менял сзади сам, но тогда была возможность.
Купил сайленты,поставил зад на пеньки и с рычагами на Арсенал.
Знакомый туда пустил, и я сам на ручном прессе разными головками все
легко и быстро все сделал.
Счас завод распродали-закрыли и такой возможности больше нет.
Вот думаю как все это организовать.
~dikiy~
тоже планирую провести ревизию задней подвески.
искал например для A2103503406, из втулок нашел только SIDEM   849702
терзают смутные сомнения, стоит ли менять в своих рычагах эти  сайленты, долго ли они проживут по нашим дорогам? или лучше поставить в сборе рычаги лемфордер?
подскажите в этой теме номера хороших сайлентов для каждого из рычагов?
sargayyАвтор темы
у мя на 190 резинки до сих пор норм., хотя я тогда покупал бюджетные в экзе
даймлер бенц
Привет.два месяца назат поменял все сайленты.в моем слусии все 24 стуцки)).выкатил подрамник с редуктором и на снятом по очереди рычаги качения .сал под рамника чтоб достать гтрел горелкой чут чуть чтоб обмякли только чуть чуть грет и вылезли двумя отвертками.а вот впресовавал  вот такой приблудой что было под рукой
Если долго мучится обязательно получится.!!!
Демьян
#4
Цитата: sargayy от 01 мая 2015, 23:22:49Собираюсь поменять сзади все сайленты + подушки подрамника, т.к. все вхлам практически.
https://w202club.su/index.php?topic=9876.0
все наглядно, с номерами
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
sargayyАвтор темы
Цитата: даймлер бенц от 02 мая 2015, 08:11:47вот такой приблудой что было под рукой
как все сурово.
А что-нить по проще можно придумать или купить?
даймлер бенц
как все сурово.
..и так просто свою премую функцию он выполнил отлично.и покупать непришлось .
sargayyАвтор темы
я вот думаю пресс ручной купить под это дело, да и в хоз-ве пригодиться.
Или договориться с кем-то, у кого есть доступ к прессу. :rus_alkan:
даймлер бенц
ну если для дома для семьи то можно и на заказ стонину сворить под момкрат  гидравлику дешевле будет.а так рес  с магаза от 10000 т.рупий.и пресом очень неудобно буде в подрамник впресововать сл-блоки.в таком случеи лутше  на мой взгляд это набор проставок хороших купить  и выточить червя под  проставки  иприменений больше будет и по гкльданам не накладно :gogi:
sargayyАвтор темы
Цитата: даймлер бенц от 04 мая 2015, 17:50:14на заказ стонину сворить под момкрат  гидравлику дешевле будет
можно по-подробнее, жел-но со схемой и рисунком
даймлер бенц
.как бы чертежей нет. :'(..хороший сварщик  вашу идею воплотит и без чертиже.  :).определитесь с домкратом какой он будет 2.т3т.и т.д.высота стонины под верстак или в полный рост.примерно матерьяла 1500 2500.все зависит от фонтазии.
sargayyАвтор темы
пардон за назойливость,
как можно по-проще и легче подушки подрамника поменять?
на 190, я помню, оч.долго ковырялся - капец какой-то.
делал во дворе
даймлер бенц
как можно по-проще и легче подушки подрамника поменять?самое простое это спец сьемник им можно наместе выпресововать и запресововпть.на станции за эту процедуру мне объевили 5  т.
..а снять подрамник просто открутить кардан от редуктора снять троса ручника под сиденьем и все вмести с калесами выкатывпть.при том что я разберал рычаги ушло два дня если только подрамник можно и часа 4 -6.уложится.без приблуды вроде той что на фото это было нереально.датчик абс на редукторе тоже нужно отключить в багажнике.глаза боятся руки делоют:flag_ru:
Демьян
прямо на машине :D
https://w202club.su/index.php?topic=9792.0
