Сцепление
Автор LMik, 28 апреля 2010, 16:38:46
LMikАвтор темы
Хочется поменять, т.к дергается горячая машинка при старте.
Отсюда следующие вопросы к Жене:
Чего стоит поменять сразу вместе со сцеплением?
Какое лучше взять?
Стоит ли сначала посмотреть что там стоит и сколько это стоит?
Ну и цены по всем работам.
Кстати кредиткой можно оплатить если что?
Yevgeniy
Кредиткой нельзя.
Прайс 5000р замена сцепление.
+800р замена заднего сальника КВ
В бонус замена подушки КПП
В бонус замена переднего сальника КПП
Лучше оригинала еще не придумали, реально разные ощущения. Но можно взять и ЛЮК и САКС, это все идет в оригинал, но ощущения совсем разные, естественно выжимной тоже нужно менять, задний сальник КВ двигателя уже надо смотреть, если течет то менять по любому.
LMikАвтор темы
Я так понимаю заказывать то что под 3 номером? 2 диска и подшипник?
http://www.elcats.ru/mercedes/ImageHandler.ashx?prev=s&imagename=B25015000046.0716" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/ImageHand ... 00046.0716
Отредактировано LMik (2010-04-28 20:40:36)
LMikАвтор темы
А нету оригинального ремкомлекта? Может кто знает номерок?
@vsmpo
Діск сцепления (8), корзина сцепления (5) и выжимной подшипник (11).
А КПП точно с длинным валом, как и на приведённом рисунке?
Yevgeniy
Да, нужное под третим номером, идет в комплекте либо по отдельности.
Только не два диска, а диск и "корзина", так понятней будет.
LMikАвтор темы
А как это определить? И что от этого зависит?
@vsmpo
Длінный вал - одномассовое сцепленіе.
Короткій вал - двухмассовое сцепленіе. По крайней мере так мне на днях объясняли.
Двухмассовое сцепление гораздо дороже.
LMikАвтор темы
Это я так понимаю о маховике разговор. А сцепление крепится уже на него. Маховик надо менять если он разбаналсировался вроде как.
@vsmpo
Хто ж Знает. Живьём я видел только одномассовое сцепление, прикрученное к маховику. Точнее даже не видел, а купил.
На следующей неделе будет поставлено.
Отредактировано @vsmpo (2010-04-29 10:04:10)
