датчик дождя
Автор andruha1777, 30 апреля 2015, 20:38:16
andruha1777Автор темы
всем привет! при включении дворников в первый режим должен включатся датчик дождя! в моем случае дворник работает в прерывистом режиме,независимо идет дождь или стекло сухое!!!подскажите кто знает .что смотреть?
WDB2083471f107202
для начала посмотреть вставлен ли разъем в плафон
если да то смотреть как линза закреплена
еще не мешало бы посмотреть программно, не отключен ли он
мое мнение что на всех машинах до 203-211 датчик работает через поппу
и по мне он нафиг не нужен
а так сами решайте, стоит игра свеч или нет
Цитата: sledge hammer от 30 апреля 2015, 20:55:34на всех машинах до 203-211 датчик работает через поппу
А он и на 211-х так же работает, в основном.
Эфиоп
Если отключаешь штекер то он работает один мах через 5-6 секунд.Надо смотреть линзу.У меня на родном стекле работала идеально.После замены лобового такая же петрушка как и автора блога.Временно отключил штекер.Пока руки не доходят глянуть как горе-установщики приклеили линзу
jeepic
Цитата: Pavel0861 от 30 апреля 2015, 21:30:51Цитата: sledge hammer от Сегодня в 20:55:34на всех машинах до 203-211 датчик работает через поппуА он и на 211-х так же работает, в основном.
На 204м тоже самое   :Laie_67:
Цитата: Pavel0861 от 30 апреля 2015, 21:30:51А он и на 211-х так же работает, в основном.
на новых машинах гораздо лучше работает, начиная с 203
хотя лично мне все равно не нравится алгоритм
Цитата: Эфиоп от 30 апреля 2015, 22:11:39Если отключаешь штекер то он работает один мах через 5-6 секунд
вот он так и работает,5-6 сек инервал! фишка к датчику идет! прошлым летом работал вроде!!
Цитата: Эфиоп от 30 апреля 2015, 22:11:39Надо смотреть линзу.
линза это маленькое круглое окошечко?просто у меня чуть выше круглешка ,платформа прямоугольная, то ли крепёж датчика толи это и есть сам излучатель,короче этот прямоугольник как будто отлипает типо скотч что ли!
WDB2083471f107202
Эфиоп
#7
https://w202club.su/index.php?topic=1379.msg190634#msg190634
посмотри тут.И через поисковик n2y2 вроде клеил линзу.Стукнись к нему
